Mantenimiento 4WD"
Hola soy nuevo por aquí, quería preguntar si a alguien más le ha pasado que le aparece en el ordenador del Commander o Grand Cherokee "Mantenimiento 4WD" he leido que es una falso e intermitente aviso de avería, me daba problemas para activarla una de cada 3 veces que arrancaba, lo he borrado con "Torque" por bluetooth y ahora va bien, ¿alguien sabe algo? Gracias.
Yo tengo un Commander nuevo y desde el primer día le sale ese aviso. En el taller me lo han reseteado varias veces y sale de nuevo. Al parecer es un fallo detectado y me lo cambian en garantía por Campaña de marca. Parece ser que es el motor que activa el bloqueo.... Digamos el motor del interruptor. Lo que ocurre es que al parecer no hay bastantes motores para atender el fallo general y desde el mes de Diciembre estoy esperándolo....
De todos modos, explícame eso de "torque" que es....
Re: Mantenimiento 4WD"
Hola,Jeepram escribió:Hola soy nuevo por aquí, quería preguntar si a alguien más le ha pasado que le aparece en el ordenador del Commander o Grand Cherokee "Mantenimiento 4WD" he leido que es una falso e intermitente aviso de avería, me daba problemas para activarla una de cada 3 veces que arrancaba, lo he borrado con "Torque" por bluetooth y ahora va bien, ¿alguien sabe algo? Gracias.
¿has pasado por la campaña N23 para la que enviaron una carta de trafico hace unos meses?
Si lo has hecho, bienvenido al club de los afectados... La gran mayoria de los que hemos pasado por esa campaña de reprogramación sufrimos ahora ese problema y no hemos quedado sin reductora...
Grand Cherokee 3.0 CRD Limited Executive (WH)
- Alvarit0
He leido esto en FC, por si os puede servir de algo:Feliu escribió:Hola,Jeepram escribió:Hola soy nuevo por aquí, quería preguntar si a alguien más le ha pasado que le aparece en el ordenador del Commander o Grand Cherokee "Mantenimiento 4WD" he leido que es una falso e intermitente aviso de avería, me daba problemas para activarla una de cada 3 veces que arrancaba, lo he borrado con "Torque" por bluetooth y ahora va bien, ¿alguien sabe algo? Gracias.
En Australia hay uno que comenta haberlo solucionado, para los más atrevidos:
http://forum.jayco.com.au/
I found this post on the net and tried it. It actually fixed the problem. Not sure if it will be permanent but would recommend Jeepies print this out and keep it in their car for emergency use.
Here it is
"This is what worked for me after getting the n23 recall and getting the dreaded service 4wd system error when I try to activate low range.
1. Turned my car on (engine running) checked that the 4wd service message was still occurring when I pulled the low 4wd)
2. turned my car off keys out. opened the bonnet.
3. Went to the fuse box under the bonnet took fuse labelled fdcm/ediff out.
4.Shut bonnet, got in my car started it with the fuse out put it in drive, drove 2 meters forward then put it in reverse drove 2 m backwards (be aware you will get the service 4wd light without pulling up the lever as you are driving).
5. Turned my car off keys out, went to the bonnet put fuse back in and shut bonnet .
6. Started my car put it in drive got the car rolling just below 5 mph (as this makes it easier to activate low 4wd -- read manual) put it into neutral while rolling and pulled the low 4wd switch -- it worked! Over 140 pages on this issue on jeepforum!"
regards, Lionel.
Buenas compañeros....
Hay que volver a pasar por el concesionario y que os pongan una nueva actualización los de Jeep.
Yo también he sido afectado... Y no veas que cabreo porque ha sido en esta Semana Santa y por Marruecos...
El lunes lo he llevado y solucionado..... Y sin coste.
Jeep Commander Sport
www.elchapista.com
www.elchapista.com
Si, pero hemos de volver cada 15 dias... Yo ya voy por la cuarta repo en 3 meses... y ha vuelto a dar el mensaje de error...elbruxo escribió:Buenas compañeros....
Cada 15 días? Porque? A mi no me han dicho nada. Sólo me han puesto una re programacion..Feliu escribió:Si, pero hemos de volver cada 15 dias... Yo ya voy por la cuarta repo en 3 meses... y ha vuelto a dar el mensaje de error...elbruxo escribió:Buenas compañeros....
Saludos![]()
www.elchapista.com
www.elchapista.com
No, si a mi no me han dicho nada...elbruxo escribió:Cada 15 días? Porque? A mi no me han dicho nada. Sólo me han puesto una re programacion..Feliu escribió:Si, pero hemos de volver cada 15 dias... Yo ya voy por la cuarta repo en 3 meses... y ha vuelto a dar el mensaje de error...elbruxo escribió:Buenas compañeros....
Saludos![]()
Pero 15 dias es lo máximo que me están durando las dichosas reprogramaciones cada vez que las hacen... Bueno, la ultima se ha superado y ha durado 1 semana
Habla con tu concesionario, la repro que me han instalado es de las últimas , se la trajeron al servicio en donde voy yo, la semana pasada.
De todas maneras estaré atento y si falla, os lo cuento.
www.elchapista.com
www.elchapista.com
En el foro de Grand Cherokee hay un hilo abierto con este mismo tema de los GC afectados. Creo incluso que hay un compañero que le han cambiado el motor que activa las cortas y al cabo de unos dias ha vuelto a dar el mismo problema... Por si te lo quieres mirar.Lord_4x4 escribió:Cierto... A mi me lo han re programado en campaña y me dura quince días... Ya me lo han hecho varias veces y se ve que es un fallo reconocido y me van a cambiar el motor eléctrico que activa las cortas... Lo que ocurre es que no hay motores en stock y me esta tardando mucho
Los de Jeep están más perdidos que una almeja en el desierto...
Tenéis razón, el lunes tenían un gran cheroque para re programar con la misma actualización que la mía ya que le habían cambiado el motor y le ha vuelto a salir el código de mantenimiento 4WDFeliu escribió:En el foro de Grand Cherokee hay un hilo abierto con este mismo tema de los GC afectados. Creo incluso que hay un compañero que le han cambiado el motor que activa las cortas y al cabo de unos dias ha vuelto a dar el mismo problema... Por si te lo quieres mirar.Lord_4x4 escribió:Cierto... A mi me lo han re programado en campaña y me dura quince días... Ya me lo han hecho varias veces y se ve que es un fallo reconocido y me van a cambiar el motor eléctrico que activa las cortas... Lo que ocurre es que no hay motores en stock y me esta tardando mucho
www.elchapista.com
www.elchapista.com
Hola de nuevo.. soy el que abrí el post con el tema.
La alerta de mantenimiento 4wd era intermitente, unas veces si, y otras no. ahora está fijo y la reductora suena mal y patina alguan especie de rodamiento (No va bien) y el "Mantenimineto 4wd" se ha quedado fijo.
Supongo que en la Jeep. Quickmotor Madrid no lo tratarán como algo que revisar ni reprogramar, si no como una avería mas ¿No? ¿sabeis donde lo podría llevar que no fuese servicio oficial? No ando muy bien de pasta.
Re: Hola de nuevo.. soy el que abrí el post con el tema.
Llévalo al concesionario que es un tema de re programacion y es garantía , no te costara nada.Jeepram escribió:La alerta de mantenimiento 4wd era intermitente, unas veces si, y otras no. ahora está fijo y la reductora suena mal y patina alguan especie de rodamiento (No va bien) y el "Mantenimineto 4wd" se ha quedado fijo.
www.elchapista.com
www.elchapista.com
