arranque con metralleta
josete
Mensaje por josete » 17/Ago/2015, 12:28
Hola a todos.
Ayer fui a arrancar mi tj 2.5 del 2000 y me lleve una desagradable sorpresa por que en vez de girar el motor de arranque hace como un ruido de metralleta ta-ta-ta-ta-ta.
La batería estaba bajo mínimos y no es por dejarlo por ahí tirado, por que hace 2 días le hice 70/80 km. Y si fuera solo eso entiendo que seria el quiero pero no puedo como todos los coches cuando se quedan sin batería.
Vamos que me da que algo se le ha roto por ahí dentro en las tripas.
Esta tarde le pondré los cables a la batería a ver que pasa.
sofo
Mensaje por sofo » 17/Ago/2015, 12:57
las baterias tambien se mueren y por desgracia antes de lo que uno espera, verifica que no este comunicada y que carga bien, de ser asi tienes algun problema electrico que te la consume con el coche en reposo.
audi avant S4
mercedes E 300 TD
Zj Orvis 5.2
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 17/Ago/2015, 12:58
Tiene pinta de La puesta en marcha
Consumo: 9.5L
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 17/Ago/2015, 15:32
Es la bateria :wink:
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
Nuno
Mensaje por Nuno » 17/Ago/2015, 20:53
bitzcona escribió:Es la bateria :wink:
opino igual...la de mi Mitsubishi lancer me duro 8 años y hace cosa de un mes me paso lo mismo solo el ta ta ta ta. la cambie y andando
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 20/Ago/2015, 10:01
Hola, eso es que la batería no tiene fuerza y pasa lo siguiente:
1º al dar al contacto la bateria activa el solenoide de arranque que hace funcionar al motor de arranque, pero como tu bateria no tiene amperaje suficiente cae drasticamente el voltaje y el solenoide de arranque se suelta por falta de voltaje.
2º al pasar esto se vuelve un sistema ciclico y oyes cla cla cla que es el solenoide de arranque activando y desactivando.
Espero haberte ayudado.
josete
Mensaje por josete » 26/Ago/2015, 12:02
Cambio de bateria y zumbando.
Hace ya unos dias y parece q aguanta.
Gracias por la ayuda Ok:
Nuno
Mensaje por Nuno » 26/Ago/2015, 19:14
para eso estamos... :wink:
