Disculpa la intromisión, pero olvídate del "-error en centralita sin borrar"LHMman escribió:Bueno, ante todo, decir que gracias a Eduardo el tema se arregló, sin más complicaciónes. Mil gracias de nuevo, Eduardo.LHMman escribió:Hola Eduardo, te comento de que revisé en la Jeep mi Grand Cherokee y por fortuna no es nada grave lo que tiene, así que he de limitarme a cambiar el inyector nº1 y sensor de temperatura.
La cosa es que, después de la reparación que hiciste en el cambio, la luz de marcha atrás sigue encendida tanto marcha atrás como en todas las marchas hacia delante. Y eso no tiene que ver con las centralitas, ya que en la diagnosis lo chequearon todo y el coche está a nivel de centralitas bien. ¿Alguna idea?
Por otro lado, este tema ya está reparado. El overdrive en cambio, entraba de manera aleatoria. El coche ya tiene el inyector nº1 sustituído. Desde que le cambié también el sensor de temperatura defectuoso, en cambio, no ha vuelto a entrar en funcionamiento.
Pienso que puede ser debido a:
- una temperatura de trabajo de motor demasiado baja (75-80ºC)
- mal conexionado de cable del sensor de temperatura (cable pinzado o pellizcado)
- error en centralita sin borrar
¿Que podría ser, Eduardo?
Saludos y gracias
ya que no generan ningún problema.
Se deben de borran para descartar que el problema que los generó no
se ha solucionado: se borran, se hacen ciclos de conducción y si no
vuelven a salir, problema solucionado pero si siguen ahí porque no los
has borrado, no pasa nada.
Es más, según el problema, los borrará la centralita al cabo de cierto
número de ciclos de conducción y se quedarán en el histórico.
