OPINION MONTAR NEUMATICO 265/75 R16
Apache71
Mensaje por Apache71 » 18/Nov/2016, 17:42
Buenas,
Me han ofrecido unas cooper en la medida indicada 265/75 R16,quisiera saber por favor vuestras opiniones al respecto de montar estos neumaticos y si pueden ocasionar alguna deficencia o similar,del aumento de consumo ya doy por hecho que aumentara,saber como se puede comportar el coche en fin toda opinion y asesoramiento es aceptable.
El modelo del vehiculo WJ 3.1 TD
ysrael
Mensaje por ysrael » 18/Nov/2016, 18:31
Lo único que te puedo decir es que mide 804 mm el neumático y una 32" mide 812 mm
Para que te hagas una idea
Que elevación llevas?
Apache71
Mensaje por Apache71 » 18/Nov/2016, 18:53
ahora mismo esta sin elevacion,tal cual de origen
ysrael
Mensaje por ysrael » 18/Nov/2016, 18:57
Pues entonces no
Para una elevación de 5 cm una rueda cuyo diámetro no supere los 800 cabe que yo sepa teóricamente lo cual a parte de la elevación también necesitaría separación de llanta
Re: OPINION MONTAR NEUMATICO 265/75 R16
Mensaje por alferro » 18/Nov/2016, 19:32
Apache71 escribió:Buenas,
Si no te importa recortar defensa, pasos de rueda, suplementar topes de compresion y alguna cosa mas, adelante.
Notaras el coche algo mas perezoso, pero ganaras en estabilidad y paso por curva debido a la mayor anchura del neumático.
Para que te hagas una idea, esto es lo que yo he tenido que recortar para meter unas 265/70/16, que miden casi una pulgada menos que las 265/75, con una elevación de +2" reales, no lo que anuncian algunos fabricantes de muelles:
ysrael
Mensaje por ysrael » 18/Nov/2016, 19:45
Pon fotos y comenta un poco más
Que me lo quiero hacer yo jeje jejeje
Mensaje por alferro » 18/Nov/2016, 20:10
No tengo muchas fotos de cuando puse estos neumáticos y suspensión, pero puedes ver algunas aquí:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=56959
El coche tiene muelles OME y amortiguadores Rough Country N2.0. A los muelles delanteros tuve que ponerle unos tacos de 2" y quitar el aislador superior para nivelar el coche, ya que la parte delantera estaba una pulgada mas baja que la trasera.
Para colocar los neumáticos (Malatesta Kaiman en medida 265/70/16) tuve que doblar los nervios de los pasos de rueda, recortar la defensa y los pasos de rueda delanteros y poner separadores de 30 milímetros porque los neumáticos rozaban en los brazos inferiores al girar la dirección a tope. También tuve que suplementar los topes de compresión delanteros unos 4 o 5 centimetros y me hice un espaciador del brazo de suspensión superior trasero para no forzar la rotula.
Básicamente es ir recortando donde veas que roza el neumático. Con un neumático menos extremo quizás necesites recortar bastante menos que yo, pero es que también quise aprovechar para ganar algo de ángulo de ataque.
Si necesitas alguna foto mas detallada de alguna zona en particular intentare subirla.
Apache71
Mensaje por Apache71 » 18/Nov/2016, 21:39
Creo que me quedaré con la medida de origen,o como mucho le pondré unas 255 con estas creo que debería de tocar nada,eso supongo.
El tema es más por estética que por otro motivo,creo que pasando de la 245 de origen a la 255 se notará algo.
Se admiten opiniones y sugerencias
Mensaje por alferro » 18/Nov/2016, 22:24
La 255/70 con muelles de origen, tacos +2" y sin separadores a mi me rozaba un poco en cruces de puentes al girar a tope.
Puedes ver como quedan en la foto de mi avatar o en el enlace que puse mas arriba.
xavitwin
Mensaje por xavitwin » 29/Nov/2016, 22:58
Yo llevo un cooper en 245/75-16 con una elevación de +5 de la casa old man.
con la llanta de hierro roza, con la llanta original justo pero funcional, haora lo tengo con llanta original, otras medidas mas anchas era rozar y pedía mas preparación
hay que homologarlas, el velocímetro marca exacto
en un futuro. elevar carrocería a mas cinco mas lo que toque, poner anchos de paso rueda llanta de hierro y separador de 3cm y la goma en la misma medida
eurillos eurillos y mas eurillos si lo que se busca es efectividad y no solo estética
un saludo
Tony
Mensaje por Tony » 30/Nov/2016, 07:50
Para campo duro algo vas a ganar, con el 3.1 algo corto va de potencia, pero si haces mucha carretera piensalo bien, yo he hecho algunas locuras y al final el exceso de agarre por experiencias, me lleva a que: "vale más, un mal derrapaje que un buen vuelco"
DORO PESCH For Immer.
xavitwin
Mensaje por xavitwin » 30/Nov/2016, 12:43
mio es un WG, - ahora - ;)
un saludo
