como transmision doble nudo?
Hola, he oido que se les pone a los grand cherokee 2.7 la transmision delantera con doble nudo para que no rompan, alguien me puede decir como? esque ya he roto tres transmisiones delanteras., gracias!
Pues cambiando los yokes por los que lleva el doble nudo, que si mal no recuerdo la cardan es la que llevan algunos ZJ. Sacas cardan, sacas yokes, pones yokes del doble nudo (que te coincidan las estrías) y montas la cardan doble (que también tenga la medida correcta y no sea corta/larga). Sobretodo marca la posición de la tuerca de los yokes, porque eso lleva un par de apriete y como no lo dejes igual el piñón te atacara mal la corona y bla bla bla...
yo acabo de comprarme uno.
https://fotos.subefotos.com/074b106f5d6 ... 0bed0o.jpg
jeep grand cherokee 2.7 wj 2002
ayer empece hacer el cambio y al soltar los yoker en la del transfer me salio valvulina, es normal? veo que tiene en la punta del estriado unajunta de goma con la misma forma del estriado. al coocar el nuevo yoker paro de salir la valvulina.
es normal o es que tenia de mas?
- milomilo92
El trasero no vale para poner delante
