brico completo de calefaccion WJ
Tranquilo, que yo me he puesto a sacar la guantera y tampoco he podido no se qeu pasa pero no sale y no la quiero forzar por que seguro que parte, a mi me da que nosotros no es que seamos negados para la mecanica si no que la gente que cuelga los BRICOS se saltan pasos jajajajajajajajaja, pues me voy a poner a mirar a ver si encuentro un brico detallado por que algo falla en eso de sacer la guantera.
He estado viendo por ahi un brico y es mas no hace falta ni quitar los tornillos para sacar la guantera, creo que a ti amigo Tatito te pasa como a mi, el poblema lo tenemos en dos topes que tiene la misma guantera que dan a unas piezas de goma, si te fijas bien cuando abres la guantera, en la parte trasera de esta y arriba estan los dos topes que te digo, el problema es como sacarlos sin romperlos.
Pongo una foto donde se ve lo que digo.
http://img194.imageshack.us/img194/6236 ... arte21.jpg
Pues jjjssshhh justo tu le has explicado al compi lo mismo que yo he hecho para sacarla, es como tu dices tienes que meter las manos dentro de la guantera y las dos a la vez, mover los tacos de goma y dejar caer la guantera hacia bajo.
La foto no es mia la he sacado de un brico del foro, por suerte para mi mi guantera esta nuevvvvvvvvvva
Jejejejejeje, muy bueno tío, bien visto y bien buscado, la verdad, es que estos que hace bricos, no tienen ni idea de hacerlos
, a ver si aprendemos señores
Pues visto, te pasa lo mismo que a mí, que no me gusta tirar por si acaso rompo.
Lo probaré, muchas gracias, genial jrm, bien visto.
Mira por ebay. Hay un tío en Inglaterra que se llama Car Jeep y tiene las dos trampillas del bizona y las tres con la recirculación del aire.
Aquí las tres
http://www.ebay.co.uk/itm/Jeep-Grand-Ch ... 1c3a2d6b57
Aquí las dos
http://www.ebay.co.uk/itm/121253913862#ht_3033wt_1399
No he encontrado otro sitio. Crown las tiene las originales de Mopar, habla con Samuel o Manolo, esas son las de plástico, pero personalmente, aunque sean las originales, no quiero montarlas por si se me rompen de nuevo. Las de Crown son las dos trampillas.
Aquí las tres
Aquí las dos
- losnanos22
juancar269
Bueno pues otro mas que ha logrado reparar las compuertas del GC .
La verdad es que ha sido mas facil de lo que pensaba, lo mas dificil desmontar la guantera sin romper nada pero al final se logra.
Las mias estaban rotas, una tenia reventado la funda del eje (lo que acopla al eje del motor) y la otra directamente rota, separado el eje de la compuerta.
La primera la he reparado colocandole un casquillo de laton que evite que se abra el plastico evidentemente sellado con loctite.
La del lado conductor le he realizado una especie de gusanillo tipo cuaderno y lo he pegado con loctite y enrrollado alambre alrededor del eje pasando por 20 taladros en la compuerta luego todo recubierto con epoxi.
Y para cerrar los dos boquetes masilla de epoxi de esa que se usa para tapar fugas en tuberia de agua, es muy resitente y pega en cualquier superficie debidamente amasada a mano y rematada con agua y seca en 15 minutos.
Lo he probado y de momento funciona espero que dure si no aguanta las compro nuevas y en 10 minutos tema solucionado.
No pidais fotos pues he ido contra reloj y no me ha dado tiempo.
Javier_Alc
a ver si alguien me puede ayudar este finde intente arreglarlo, me construí una compuertas con una bisagra las tenía perfectas y las monte, cuando puse el motor a funcionar bajo pero tiro con tanta fuerza q abrió las bisagras y seguio girando, entonces me gustaría q alguien me explicara el funcionamiento de como hace tope el motor,, Porq ya no se si pedir unas nuevas de las de 100€ intentar reparar las q tengo o si tengo mas problemas a parte de las trampillas
Saludos a ver si alguien me puede echar un cable!
Re: brico completo de calefaccion WJ
Hola , he leído ucho sobre este tema del clima bizona y la calefacción y he visto mucho bricos.....en mi caso me salen los códigos 52 56 y.....15 , este 15 me tiene desconcertado y ya he quitado la guantera y he roto la parte de sacar las trampillas (las dos estaban rotas) , y no me decido a comprarlas todavía por que ese fallo 15 no se q es.... alguien (gracias de antemano) sabría decirme q significa.....gracias.
15: "La puerta de temperatura izquierda no responde"
52: "Recorrido de la compuerta de recirculacion demasiado grande"
56: "Recorrido de la compuerta de temperatura derecha demasiado grande"
