Brico: Sustitución ATF Cambio 722.6 con vaciado convertidor
RIKIMG84
Tipo de atf a utilizar
Mensaje por RIKIMG84 » 19/Oct/2016, 16:04
Hola buenas tardes veo en las fotos que utilizas el atf TITAN 4134
que es el especifico para mercedes pero en la web de fuchs pone que el especifico para jeep grand cherokee es el titan 4400, sabeis algo del tema?
KALAS
Re: Tipo de atf a utilizar
Mensaje por KALAS » 22/Oct/2016, 12:37
RIKIMG84 escribió:Hola buenas tardes veo en las fotos que utilizas el atf TITAN 4134
El compañero ha puesto el aceite correcto:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 14_en.html
RIKIMG84
racor retorno radiador
Mensaje por RIKIMG84 » 25/Nov/2016, 12:59
Hola me podriais indicar cual es el racor que tengo que abrir para que salga el atf en la foto hay 4 tubos la ida y la vuelta supongo pero no se cual de ellos es el que se tiene que abrir, gracias, por cierto supongo que el wk no tendra tapon en el covertidor no?
Tony
Mensaje por Tony » 25/Nov/2016, 13:19
¿Solo lleva un filtro?
sportura
Re: racor retorno radiador
Mensaje por sportura » 29/Nov/2016, 10:48
RIKIMG84 escribió:Hola me podriais indicar cual es el racor que tengo que abrir para que salga el atf en la foto hay 4 tubos la ida y la vuelta supongo pero no se cual de ellos es el que se tiene que abrir, gracias, por cierto supongo que el wk no tendra tapon en el covertidor no?
El racor es el de abajo que viene de la parte delantera.
No tiene tapón de convertidor, sino no haría falta tanto jaleo. :wink:
sportura
Mensaje por sportura » 29/Nov/2016, 10:49
Tony escribió:¿Solo lleva un filtro?
Sí.
RIKIMG84
Mensaje por RIKIMG84 » 26/Dic/2016, 18:07
Hola buenas tardes, mira he seguido tu brico, y he cambiado el aceite del cambio, pero me ha surgido una duda, yo he aflojado el racor de abajo que viene del radiador, pero es que me salia atf x ese racor q lleve a una garrafa y por la otra parte tambien, y digo yo si es de retorno porque me salia por los 2 sitios?, gracias espero tu respuesta, un saludo
