Lift kit WJ 4.7
jjma
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por jjma » 02/Abr/2020, 09:45
El mío es del 99 igual que el tuyo y el diferencial Dana 44a con quadratrak 2 todos llevan lsd.
Lleva 16 discos, 8 a cada lado. Cambiarlo es muy fácil pero laborioso y te aseguro siendo nuevos, con su aceite 80w90 y su aditivo, funciona perfecto.
Los quadradrive, con sus ruedas originales funcionan muy bien, se puede decir que son prácticamente autoblocantes.
Pero cuando les metes un diámetro de rueda más grande, ya no funcionan por el arrastre de masas que conlleva las ruedas.
Con 31 aún funcionará pero no al 100%
jjma
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por jjma » 02/Abr/2020, 10:11
Otra cosa, si lo abres, lógicamente no vas a ver nada, solo los satélites y planetarios.....pero justo en cada esquina que no se ven, van los 8 discos.
Tienes que sacar los palieres un poco para poder sacarlos, previamente con los satélites y planetarios.
Diferencial abierto es el delantero, sin nada. Dana 30.
Los discos los compré fuera y reforzados y con portes y aranceles no llega a 100€
vsiljor
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por vsiljor » 02/Abr/2020, 11:27
jjma escribió:
02/Abr/2020, 09:45
Esta mañana he levantado el eje trasero y con las dos ruedas en el aire he probado a girar una y la otra gira en dirección contraria, en teoría si tuviera LSD tendrían que girar las dos en la misma dirección... Al final abriré jajaja pero creo que el mío atrás no lleva lsd
Jeep WJ 4.7 limited
jjma
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por jjma » 02/Abr/2020, 11:42
Así no se comprueba.
Deberías de levantarlo entero, los 2 ejes.
Y que uno aguanté la rueda opuesta y tú giras la otra.
Debería hacer fuerza la que el otro aguanta.
De todas formas si no hace fuerza, es por lo mismo que me pasaba a mí, discos gastados.
En serio, desmontalos y verás como el estriado está liso por no usar el aditivo anti fricción.
Yo le puse discos de ferodo en vez de los metálicos estriados originales.
Pero te aseguro que lleva discos.
vsiljor
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por vsiljor » 02/Abr/2020, 12:36
Gracias, te haré caso, antes de nada abriré el diferencial para verlo y veré lo de los discos.
Lo de comprobarlos así lo he visto por aqui
https://youtu.be/JikvViNIhqw
Jeep WJ 4.7 limited
jjma
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por jjma » 02/Abr/2020, 12:51
Claro, pero ese coche igual no es 4x4 permanente como los nuestros, por eso sobra levantando solo el eje trasero.....o en su lugar poniendo la palanca de la transfer en neutro.
O igualmente el del vídeo NO lleva lsd, pero nuestros jeeps que sean quadratrak , todo llevan y más siendo damas 44.
Hasta mi zj VM con diferencial Dana 35 llevaba.... (Que también se los cambié)
Cuando desmontes, haz fotos y te voy diciendo o contactame por privado.
Sin problema
https://www.rockauto.com/es/catalog/jee ... it,1001204
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por reborreus » 14/Abr/2020, 06:27
El quadradrive no tiene fuerza para "bloquear" ruedas tan grandes, son las de serie y como te haga falta utilizarlo en una subida pronunciada con cruce o un buen cruce de puentes no tiene fuerza. Comprobado en 2 WJ diferentes y bien mantenidos
Pat_Garrett
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por Pat_Garrett » 12/Sep/2020, 14:57
vsiljor escribió:
16/Mar/2020, 12:50
Hace unos meses comenté que iba a comprar algunas mejoras para mi WJ, pues ya estoy de nuevo en España y tengo aquí casi todo, me faltan un par de cosas que están compradas pero me tienen que llegar.
Mi intención es subirlo 4" y meterle ruedas 255/75r17. ¿Alguien echa en falta algo que pueda necesitar? El coche voy a dejarlo de capricho, aunque uso la moto a diario el coche también lo usare para el día a día.
Lo que tengo para montarle es:
-Brazos de control delanteros y traseros, inferiores y superiores de la marca core4x4
https://imgur.com/9dXJQgD
-Track bar ajustable de JKS
-Amortiguadores Bilstein 5100 4"
https://imgur.com/HYcGf23
-Tacos elevación 2"(tengo montado muelles 2" OME)
https://imgur.com/14GNZ46
-Estabilizadora trasera ADDCO, no la tengo aquí y no le he podido sacar fotos.
-Bieletas delanteras y traseras reforzadas y más largas.
-Topes de suspensión delanteros y traseros.
-Espaciadores para la transfer.
https://imgur.com/O2E9ZGN
-Amortiguador doble dirección rough country., Que tampoco lo tengo en casa para hacerle la foto.
-Pitman para 4" (lo mismo que el anterior)
-Espaciadores de 3cm para las llantas (están montados ya)
Pues eso es lo que tengo, ya que es una reforma gorda he pensado meterle los dos ejes con quadradrive por qué los que tiene son el d44a trasero con diferencial abierto y el delantero lleva quadratrac... Así que ya me pongo lo dejo con los dos ejes LSD que aún tengo que buscarlos y comprarlos... Son 3.73 por si alguien vende algunos jajaja y también tengo que comprar el doble nudo delantero y hacerle el brazo superior trasero regulable, el que va en V con la rótula de Rubicon que se ve en una de las fotos, lo haré similar al de iron off Road.
¿Alguna sugerencia de algo que se me olvide o que pueda necesitar?
https://imgur.com/hJlDhLn
Ahí está el bicho.
Buenos días.
Has montado el kit ya? puedes contarnos algo?
Muchas gracias!
vsiljor
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por vsiljor » 13/Sep/2020, 18:27
Lo tengo montado desde primeros de Agosto, al principio dio bastantes quebraderos de cabeza por el bamboleo, le hicimos otra alineación y seguía, cambiamos rotulas y neumáticos y ya paró, aún así quiero darle algo más de avance al diferencial delantero pero aún estoy esperando un doble nudo de Tom Woods que se ha retrasado un poco por la desgracia que pasó en solojeep, el coche va bastante bien aunque en carretera se comporta diferente a como estaba antes... De neumáticos le he metido 255/75r17 y aunque en las fotos se ve pequeño en persona a mí me parece que está bastante equilibrado.
Jeep WJ 4.7 limited
vsiljor
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por vsiljor » 13/Sep/2020, 18:30
Jeep WJ 4.7 limited
vsiljor
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por vsiljor » 13/Sep/2020, 18:32
Jeep WJ 4.7 limited
amsel80
Re: Lift kit WJ 4.7
Mensaje por amsel80 » 26/Oct/2020, 20:46
En el 4.7 no tengo ni idea, pero el 2.7 crd con 31 va bien, para meter mas rueda hay que reprogramar la centralita de la caja para que funcione como toca, ya que se sale de los parametros que tiene marcados.
Yo tengo una centralita de serie y otra programada para rueda 32 que me hicieron los portugueses y se noto el cambio en el comportamiento del coche
