Por cierto q no sé por qué, el movil me envió un mensaje de error en multimedia
- DaniTTouareg
- Master
Como madaopena..... despues de la "amputacion"..... hemos dao una vuelta por el cirujano..
Y ya con sus nuevos "implantes"..... a falta de "sutura".....
Tambien he descubierto una cosa hoy....
La cirugia no es una ciencia "exacta"....
Parece que el corte de la cañonera larga, se ha desplazado unos 2/3mm ... por lo que un palier entra mas que otro...
aunque esto no creo que sea problema, a la hora de "suturar"... se puede corregir..
Ves Edu, como era mejor cortar con el grupo puesto...
Se ve bien???
Se ve bien???
Edu sur escribió:Es lo suyo, cortar con el grupo puesto, así ves como va saliendo![]()
Pero una cosa, no habeis podido alinear el eje en la máquina q ha salido el corte torcío
de todas maneras, ahora estan sueltas las cañoneras... si las aprietas, se cierran mas los cortes... y creo que las fotos de los cortes, estan hechas antes de meter los casquillos...
ademas que si... que cuadrar el eje con lo que pesa....
luego eso con la soldadura no se ve...
Pues acuerdate del video que te puse... yo no le entendí ni papa, pero por los gestos diria que la barra que le metia al eje era para que no se retorciese al soldar y se descuadrase el angulo de las C´skjuanmi escribió:![]()
Esto es home made hasta el final..![]()
- DaniTTouareg
- Master
Jefe, la medida mas crítica es como quedan de metidos los palieres. OJO... La alineación ya sabes que tambien es clave, pero pa profundidad del palier es la que determina que el centro de la cruceta esté exáctamente en el eje imaginario entre las dos balljoin de las Cs. Si no la dejas en su sitio, cuando giras el palier se menea, hace como una órbita, y tu no quieres eso. Digamos que es como si tuvieras 3 bisagras que hay que alinear, todo dobla sobre las tres. Si dejas una desalineada, las otras dos la fuerzan y la rompen. No se si me explico. Deberías haber tomado una buena referencia antes de cortar en cuanto a profundidad del palier, ahora va a ser algo mas dificil.
Betyben
- Gon_SiempreTacos
Benja..... para soldar... lo que hare es montar el eje compelto, con bujes y palieres.... asi la medida de los palieres vendra determinada por la cojida en el buje.... ya que esta hace que el palier entre o salga al apretar las tuercas del buje.. una vez montado habra que aliner bien las cañoneras y soldar..
Siempre viendo que el palier gire de forma correcta.....
Pienso que el corte no es muy determinante para esto... la union de las cañoneras si... si sobra cañonera, pues se corta y si falta, que una faltara como 2mm... pues se rellena con soldadura...
.... eso si... tienen que estar bien alineadas...
Y esto es lo mas "dificil" de todo..
Si eso ya se ha tenido en cuenta.... pero es tan sencillo como ir haciendo pequeños cordonoes e ir enfriando, o bien en varios dias...DaniTTouareg escribió:kjuanmi escribió:No se el tiempo que os ha llevado soldar eso....![]()
Supongo que habreis tenido en cuenta, que si calentais demasiado las cañoneras, pueden doblarse...
Por eso os pregunte en cuanto rato lo habiais soldado.....
La primera idea es soldar unas reglas, paralelas a la cañonera para que quede todo lo derecho posible...
Y a partir de aki.. ir soldando....
Por cierto, cuantos grados deberia de darle al yoke.. ponienod las Cs a 0º...
