porque soy un tieso...betyben_7 escribió:buena pinta tiene. Tienes que hacerle todos los brackets, porque no los compras todos en Ballistic de una vez?
creo que mejor voy a "desmantelar" un dana30 que tengo por ahi tirado..
Si los haces home made deberías partir de estokjuanmi escribió:Por cierto alguien sabe donde conseguir los"brackets" para los brazos superiores......
o seria factible hacerlos"home made"??..
No si eso esta claro.... pero no encuentro brackets con bushings... solo de los del tipo del brazo inferior...o sea dos orejas con un bujero en medio..Edu sur escribió:Si los haces home made deberías partir de estokjuanmi escribió:Por cierto alguien sabe donde conseguir los"brackets" para los brazos superiores......
o seria factible hacerlos"home made"??..![]()
http://www.ballisticfabrication.com/Fro ... _1748.html
ten en cuenta q el q va encima de la calabaza no lo puedes soldar, debes de hacer la estructura q lo sostenga
betyben_7 escribió: Ah, y por cierto, esos casquillos de silentblock exáctamente los puedes sacar de los brazos inferiores originales de la suspension de tu XJ, si no los has tirado. El otro pedazo de fierro lo haces tu con la gorra.
Rubicon Express RE9986kjuanmi escribió:![]()
Eso.... donde se compra eso??.... y como se llama?
