Desarrollo de los grupos
ligarto
Re: Desarrollo de los grupos
Mensaje por ligarto » 27/Oct/2018, 17:53
Normalmente te venden todo el eje.
Si encontrará solo los grupos estaría mejor.
Nuevos creo que están alrededor de 450€...
Mensaje por alferro » 28/Oct/2018, 11:18
Si encuentras un eje completo, siempre que esté en buen estado por supuesto, será mas económico y mas sencillo de cambiar que solo el diferencial.
El problema de cambiar solo el grupo es que no todo el mundo sabe ajustarlos bien y un grupo cónico mal ajustado te durará un suspiro.
Además, desmontar y montar un diferencial lleva muchas horas de mano de obra, lo que se traduce en muchos €, y tendrás que cambiar rodamientos y retenes además del piñón y la corona, es decir, más €.
Mensaje por Vitorino » 28/Oct/2018, 14:44
alferro escribió:
28/Oct/2018, 11:18
cambiar las relaciones es desarmar dentro, si se hace ajuste bien no es dificil, aun asi, comprar un eje completo no significa que no le tenes que revisar rodamientos, a ese tambien hay que revisarlo todo.
ligarto
Mensaje por ligarto » 28/Oct/2018, 15:55
No hay problema en ninguno de los casos.
En ambos lo revisaría todo, y la mano de obra, lo hago yo, supervisado por un mecánico que ajusta los diferenciales a ojo, lleva muchísimos años con diferenciales de camiones, tractores, coches...
Es lo primero que me dijo, que había que dejarlo fino.
El problema es encontrar uno de ellos!
Porque hay, pero no lo que busco.
Mañana empezaré a tirar de desguaces.
Muchas gracias por la ayuda.
ligarto
Mensaje por ligarto » 28/Oct/2018, 16:03
He encontrado un eje de Chrysler 8.25 con relación 3.55.
Podría usar la corona y el piñón de ese diferencial para el Dana 30?
Mensaje por Vitorino » 28/Oct/2018, 17:27
ligarto escribió:
28/Oct/2018, 16:03
no,la chero adelante es piñon alto, reverse cut, los dientes van para el otro lado, aun asi, un 8.25 es mas grande que un d30.
ligarto
Mensaje por ligarto » 28/Oct/2018, 22:41
Mensaje por Vitorino » 29/Oct/2018, 01:44
ligarto escribió:
28/Oct/2018, 22:41
Sería este?
Pone reverse CUT
https://www.jeepsunlimited.net/jeep_rin ... rangler_yj
ese seria
ligarto
Mensaje por ligarto » 29/Oct/2018, 08:48
Una duda, no sea que esté equivocado.
con comprar sólo corona y piñón de ataque, todo lo demás me vale?
La caja de satélites, rodamientos ....
ligarto
Mensaje por ligarto » 29/Oct/2018, 10:45
Aquí tengo otro, y parece ser que el envio a España es gratis
https://www.morris4x4center.com/svl-by- ... ratio.html
Mensaje por Vitorino » 29/Oct/2018, 17:02
ligarto escribió:
29/Oct/2018, 08:48
si, todo lo demas es igual, hay una sola cosa que tenes que ver, hay dos tipos de portacorona, uno bajo y otro alto, que aqui esta mi duda, no se si, el portacorona bajo es para 3.07 y 3.55 o solo para 3.07, si es solo para 3.07 no ytenes que cambiar mas nada, si es para ambas, si le pones 3.73 hay que cambiar portacorona, pero eso lo conseguis de cualquier auto que tenga dana 30, en argentina por ejemplo es el mismo del dodge 1500, pero no se si alla esta ese auto, yo tengo un portacorona ahi abajo, te puedo medir para que compares con el tuyo.
ligarto
Mensaje por ligarto » 29/Oct/2018, 22:06
Pues ya tengo cerrado el grupo!
Aquí tengo una foto, con eso se puede ver si es alta o baja?
Si lleva ahora un 41 11, supongo que valdrá para 39 11? Son 2 dientes de difeencia
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 30/Oct/2018, 09:07
Para el Dana 30, el 3,73 (41-11) lleva un portacoronas distinto del 3,55 (39-11). No te valdría.
Mensaje por Vitorino » 30/Oct/2018, 19:13
KKB_4x4 escribió:
30/Oct/2018, 09:07
esa es mi duda, si el portacorona bajo es para 3.07 y 3.55 o solo para 3.07
ligarto perdon, ayer fui a medir el portacorona y tengo el del dana 30 nomas, el del 35 lo entregue por el otro, por el que va, mil disculpas.
ligarto
Mensaje por ligarto » 31/Oct/2018, 07:05
Disculpas por qué?
Bastante me estáis ayudando.
He encontrado un eje Dana 30 con 3.55 a muy buen precio.
Muchas gracias!
