El aceite de la wj se mide con motor en marcha en D (asi carga el circuito)con freno de mano colocado y ahi tiene que estar en la marca de arriba
con motordetenido en P y no en N - en P tiene que estar en la marca de abajo
QUADRA-TRAC II
- elputocapo
No no no ... hay algunas marcas que dicen que el nivel de aceite en la caja AT se debe medir con el vihiculo en Directa ( D mas el freno pisado ), para esto se requieren dos personas, o bien usar el freno de Mano.
En mi caso cuando mido de esa manera la varilla sale seca, pero si mido con el vehiculo en N o P, luego de que levanto temperatura (aprox 81°)
La medida me sale dentro de los parametros normales.
By Ruben
Toyota Hilux 2005 SRV AT
Honda Fit 2006 EX CVT
Ex Jeep Grand Cherokee Limited 2001 3.1 TD AT
Ex Isuzu Rodeo 1997 V6 24v 3.2 AT
