Que aceite es mejor para el motor 3.1 TD VM?
igu84
Mensaje por igu84 » 08/Sep/2009, 07:14
Pues eso que no se que aceite ponerle.
Tengo que hacerle la revision al coche y tengo dudas de que aceite ponerle.
Que aceite llevan vuestros Jeep y cual es el mejor para este motor?
Estaba pensando en un 10W40 que es lo que le he ido hechando hasta ahora, menos en la ultima revision que le puse un 15W40 (pero no a ido muy bien), no se si cambiando a uno mas sintetico el motor ira mejor un 5W40.
Que pensais? O sera demasiado sintetico y fino para el motor VM?
Gracias y saludos...
JEEP GC 3.1 TD - WJ 99
arial
Mensaje por arial » 08/Sep/2009, 11:17
Mineral 15 w 40 desde hace 271.000 km y sin problemas.Cambio aceite y su filtro cada 10.000 km.
Si vives en una zona de calor o mucho frío tendrás que modificarlo.En mi caso estoy en La Coruña.
Desplazarse en un Jeep no es conducir,es disfrutar.
WJ 3.1, 00 y 270.000 Km sin averías ; Lexus RX 400h ,07 y 100.000 km de silencio absoluto.¡Sorpresa,me consume menos el Lexus que el Jeep!
igu84
Mensaje por igu84 » 08/Sep/2009, 13:28
Hola arial, que marca haces servir?
Yo ahora llevo 158.000km. Menos la ultima revision todas han sido en taller. Y habia pensado que ya que me hago yo la revision pues gastarme algo de mas en el aceite. Los cambios de aceite y filtros cada 10.000km.
Vivo en el interior de Cataluña, por lo tanto clima muy humedo y mucho calor en verano y mucho frio en invierno.
primerizo
Mensaje por primerizo » 08/Sep/2009, 14:56
yo en leon y guadalajara, ose un frio de la ostia y un calor del carajo, y nieve por un tubo, yo desde que lo tengo mobil1, 5-50 y estupendamente, yo cambios cada 15000
esta vida es una enfermedad mortal de transmision sexual
arial
Mensaje por arial » 08/Sep/2009, 22:03
igu84 escribió:Hola arial, que marca haces servir?
Me ponen normalmente BP mineral 15 w 40 en las revisiones impares aceite ,con su filtro y engrase general.En las pares también el filtro de aire.
Cada 40.000 filtro de gasoil,anticongelante y líquido de frenos.
Cada 80.000 correa de los elementos y atf del cambio ,con su filtro.
Cada 100.000 valvulina de los grupos ,con su aditivo,y transfer.
Así desde el principio hasta ahora.De momento NO PROBLEMO.
