DUDAS SOBRE CAJA DE CAMBIOS
MB , CJB, CJ2, CJ3A ,CJ3B , CJ5, CJ7...tienes alguna de stas joyas??enseñanoslas
el super
Mensaje por el super » 17/May/2011, 17:29
A ver si alguien tiene el mismo problema que yo, con mi cj7 4.2 1981 caja de cambios borg- warner de 4 velocidades. Cuando arranco en frio conecta el estarter automatico, se pone a 1.300 rpm. y no hay manera de meter la marcha atrás(sólo la marcha atrás, las demás van bien) hasta que baja a los 30 ó 40 segundos el ralenti y ya entra sin problema . Según me comentan puede ser el embrague ó el sincronizado (no se si lleva o no) en principio el embrague esta ok, no patina ni nada raro y la pregunta es ¿ES ESTO NORMAL, dentro de lo que cabe, en estos vehículos?, gracias.
boliche73
Mensaje por boliche73 » 17/May/2011, 20:12
Yo creo que es bastante normal, comentas que esta el estarter conectado subido de vueltas, y como dices tu la marcha atras no esta sincronizada y por eso no te quiere entrar.
En casi todos los cambios manuales que no sean muy recientes la marcha atras no lleva sincros.
ma7008o
Mensaje por ma7008o » 18/May/2011, 07:29
Prueba una cosa: pisa embrage a fondo, mete primera e inmediantamente la marcha atrás.
Ya nos dirás que tal....
Un saludo,
el super
Mensaje por el super » 18/May/2011, 14:03
Eso lo he probado y nada, seguiremos buscando respuestas al enigma, gracias.
