Bateria WJ 4.7
Muy buenas, que me estoy quedando sin bateria y me gustaria saber cuantos amperios debe tener. La que lleva tiene 90 pero es que no lo encuentro en el manual.
GC Limited 4.7 - V8 - 2002
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Creo que 90 mínimo.
Te dejo un hilo interesante que he encontrado sobre baterías:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=42037
- Antonio M.
Muy buenas:
Pues creo que al final no va a hacer falta cambiarla. Tiene fecha de Diciembre de 2010 y según eso le debería quedar bastante vida. Probaré unos días y si aguanta la dejo. Me parece que el otro día deje el contacto en accesorios y por eso se descargó. Tengo que arreglar o cambiar el bombin o me va a pasar esto mas veces.
Saludo Jeeperos.
Saludo Jeeperos.
segun eso...te dice que aun está en garantiaSitoJeep escribió:Muy buenas:
Saludo Jeeperos.
Ya somos dos, mi mujer hizo lo mismo y mi bombín te deja hasta sacar la llave con el cohce en marcha. Si la batería está bien con un paseito se recupera, yo le hice 30 km. después de arrancarle para que cargase y con las heladas de estos días sigue arrancando a la primera.SitoJeep escribió:Muy buenas:
Saludo Jeeperos.
WJ 4.0 Limited (+2")
Bueno, pues el caso es que despues de cambiar la bateria pensando que estaría mal, y viendo que tenía 13 meses la he puesto en el coche de mi hija y va de maravilla. Me compro una nueva y a los dos días estamos en las mismas. Parece ser que con el coche apagado y cerrado hay consumo y en dos dias se va abajo.
¿Sabeis que puede ser lo que tiene consumo?
Me tocara mirar fusible por fusible hasta localizar el circuito en el que haya consumo.
Graciassssss.
Graciassssss.
Echa un ojo a estos 3 hilos:SitoJeep escribió:Bueno, pues el caso es que despues de cambiar la bateria pensando que estaría mal, y viendo que tenía 13 meses la he puesto en el coche de mi hija y va de maravilla. Me compro una nueva y a los dos días estamos en las mismas. Parece ser que con el coche apagado y cerrado hay consumo y en dos dias se va abajo.
Graciassssss.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=40484
además de
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=28702
sobre todo el tecero:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=21825
Muchas gracias, vaya paliza de lectura que me he dado. A mi en varios sitios de electricidad me han dicho que este es un problema en estos coches si no llevas una bateria buena, buena, buena. Mañana he quedado con mi cuñado para que me lo pire y si no pondré un desconectador. Porque quitando el fusible 15 el coche arranca y yo suponia que hacia de desconcetador.spicy escribió:Echa un ojo a estos 3 hilos:SitoJeep escribió:Bueno, pues el caso es que despues de cambiar la bateria pensando que estaría mal, y viendo que tenía 13 meses la he puesto en el coche de mi hija y va de maravilla. Me compro una nueva y a los dos días estamos en las mismas. Parece ser que con el coche apagado y cerrado hay consumo y en dos dias se va abajo.
Graciassssss.
además de
Saludos Jeeperos.
Solucionado
Bueno, pues resulta que como tengo el bombin del contacto estropeado saco siempre la llave en la posición tope hacia detras, es decir girando la llave en dirección contraria a cuando arranco. Así lo que hacía era dejarlo en accesorios y de ahí el consumo y el tirar la bateria abajo. Si el bombin estuviera bien supongo que la llave no se podría sacar en esa posición, la mia sale en cualquiera.
Saludos Jeeperos.
Saludos Jeeperos.
