CUANDO LLEVO UN RATO CIRCULANDO SE QUEDA FRENADO
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 05/Nov/2012, 13:54
Buenas, tengo un YJ del 92 y cuando llevo algo de rato circulando parece como si se quedara frenad, es mas huele como a algo quemado, que puede ser? que tengo que revisa? es solo cuando llevas un rato al principio no, lo unico que si he notando es que cuando frenas muy fuerte se va hacia la derecha
chuiso
Mensaje por chuiso » 05/Nov/2012, 14:09
Lo primero que tienes que hacer es desmontar y limpiar las pinzas de de freno.
FERJUZ
Mensaje por FERJUZ » 05/Nov/2012, 14:43
Lo mas probable es que tengas algun latiguillo de freno obstruido y no deje de retornar el liquido hacia atras
Con un Jeep no lo pienses,sino actua sin pensar
garrett
Mensaje por garrett » 05/Nov/2012, 19:27
Tiene toda la pinta de que el problema lo tienes en los frenos.
una ruta sin usar winch y romper algo no es ruta. www.plasma4x4.com
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 05/Nov/2012, 22:07
Entonces que me recomendais?
garrett
Mensaje por garrett » 05/Nov/2012, 22:26
Que revises el sistema de frenos,seguro que se queda algún bombín o pistón del tambor o de la pinza agarrado por que no vuelva a su sitio.
LAGUNAS
Mensaje por LAGUNAS » 07/Nov/2012, 15:24
si se te va hacia un lado cambia la pinza de ese lado, sino, cambia las dos de delante claro
RC8
Mensaje por RC8 » 07/Nov/2012, 16:23
Tambien puedes ver si cuando andas un rato se calienta la llanta y sabras que lado va frenado.
LAGUNAS
Mensaje por LAGUNAS » 07/Nov/2012, 16:31
esas pinzas se joden, se quedan agarrotadas y es peor el remedio de repararlas que el de cambiarlas, a mí me pasó hace unos años en el yj, es del 90, y primero cambié una y luego la otra.
XJose
Mensaje por XJose » 07/Nov/2012, 21:52
Tienes un problema muy común en los jeeps, y es que el pistón de las pinzas de freno se queda pillado y no hace su función. Tienes que desmontar en el caso que comentas la pinza de freno derecha y sacar el pistón que lleva un guardapolvos y una junta torica. Esto tiene que estar completamente limpio y la junta y el guardapolvo en buen estado. Sino lo están Salistre vende kit de reparación de pistón. Para volverlo a montar untarlo en grasa con las manos y purgar. Lo suyo ya que te pones es sacar las dos pinzas y limpiar los 2 pistones ya que vas a liarte mejor hacerlo todo. Un saludo :D
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 08/Nov/2012, 21:25
De la parte de alante verdad? por que atras lleva zapatas?
XJose
Mensaje por XJose » 09/Nov/2012, 14:25
claro delantera, pero el coche se debería ir a la derecha sin frenar. haz la prueba de soltar el volante cuando notes que se frena el coche. además no has notado un olor a quemado? cuando te pase acerca la mano a la llanta y verás que esta muy caliente.
cromwel
Mensaje por cromwel » 22/Dic/2012, 10:48
me pasaba lo mismo en la rueda delantera derecha y era el latiguillo lo cambie y listo
feliz navidad a todos
MI JEEP FIEL COMO UN PERRO DURO COMO UNA MULA Y AGIL COMO UNA CABRA
