dudas con las trampillas del clima
Tayfus II
Mensaje por Tayfus II » 27/Dic/2012, 14:28
una duda, esta mañana he sacado las trampillas y estaban las dos rotas, asi que sacarlas ha sido facil, pero por mas que lo pienso para volver a meter las que me estan haciendo nuevas como lo hago para soltar el motor de la trampilla que queda en el interior (parte conductor por asi decirlo)? el eje lleva un muesca y con el motor puesto no puedo girarlo libremente.
Elaia
umm
Mensaje por Elaia » 27/Dic/2012, 18:14
Hola, a no ser que sueltes todo el salpicadero es imposible sacar ese motor,a no ser que des otro corte, cosa que no te recomiendo en tu caso. Lo que debes hacer es arrancar el coche y pararlo, a los 3 minutos mas o menos ese motor se movera y quedara en una posicion distinta a la actual la ranura esa para que encajes la trampilla. Si lo consigues en menos de 5 arranques estaras de suerte
gussano
Mensaje por gussano » 29/Dic/2012, 08:18
También puedes quitar el fusible del motor ( no recuerdo el número ) y al ponerlo también giran y va cambiando de posición, hasta que des con la posición buena. Yo lo hice así
