Nivel de aceite transmision automatica Wrangler Jk 2.8
dejanJK
Mensaje por dejanJK » 14/Jun/2013, 06:36
Sabeis como se mira el nivel de aceite de Wrangler 2.8?
Mensaje por reborreus » 14/Jun/2013, 19:15
Pues en ese no lo se pero normalmente hasta que revosa por el tapon de llenado. :wink:
Haber alguno que lo tenga que te especifique.
troma
Mensaje por troma » 15/Jun/2013, 01:04
Mi jk es gasolina,pero supongo que sera igual.debe tener una varilla con dos pares de muecas,el par mas bajo indica el nivel que debe tener en frio y el par mas alto el nivel que debe tener en caliente.hay que medirlo con el motor arrancado y habiendo puesto previamente la palanca de cambios en todas sus posiciones.no te pases con el aceite pues al calentarse con el uso podria rebosar por el tapon y probocar un incendio.en el manual del usuario deberia explicarse esto
