Boton rojo debajo del volante
psifle
Mensaje por psifle » 09/Feb/2015, 21:20
Hola a todos, quizá sea una pregunta muy obvia para muchos pero... Alguien me puede decir la funcion del boton rojo que hay debajo del volante en mi wrangler YJ? Justo sl lado de donde estan los botones del agua del parabrisas, el antinieblas...
Muchas gracias
Kiki
Re: Boton rojo debajo del volante
Mensaje por Kiki » 09/Feb/2015, 22:02
psifle escribió:Hola a todos, quizá sea una pregunta muy obvia para muchos pero... Alguien me puede decir la funcion del boton rojo que hay debajo del volante en mi wrangler YJ? Justo sl lado de donde estan los botones del agua del parabrisas, el antinieblas...
Muchas gracias
:shock: El mio no tiene ese botón ... lo más parecido a ese color es el interruptor de avería
¿puedes poner una foto?
psifle
Mensaje por psifle » 09/Feb/2015, 22:37
Haber si acierto a subir una foto. Es un boton de un un centimetro de diametro mas o menos. Como si gurra un timbre! El antiguo dueño me dijo algo así como... Que tenia q pulsarlo cuando metiera la traccion 4. Al principio recuerdo que cuando lo pulsaba en el cuadro de mando se me encendia un dibujito de la traccion4. Pero ahora ya no se me enciende. Bueno creo q tengo fundido el cuadro de mandos q no se enciende nada!
MB212162
Mensaje por MB212162 » 10/Feb/2015, 06:21
Sustituye a la palanca de conexion de la traccion delantera. La palanca queda para neutral y para reductora.
M201 Hostchkiss 1962
MB Willys 1944
Wrangler YJ 4.0 Laredo 1992
psifle
Mensaje por psifle » 10/Feb/2015, 08:34
😳😳 Osea tengo que tener el boton pulsado cuando vaya con traccion 4 o utilice la reductora verdad? Y si no lo pulso pasaria algo?
Muchas gracias
gortxu
Mensaje por gortxu » 10/Feb/2015, 08:54
a lo mejor es para activar/desactivar el posi lock, pero ni idea...
Kiki
Mensaje por Kiki » 10/Feb/2015, 09:07
MB212162 escribió:Sustituye a la palanca de conexion de la traccion delantera. La palanca queda para neutral y para reductora.
Pero por lo que comenta parece que es demasiado pequeño y no dice que sea un tirador, si no un boton :?: :?:
Psifle, ya por curiosidad ¿puedes poner alguna foto?
psifle
Mensaje por psifle » 10/Feb/2015, 13:55
Joder es q soy un patan con esto! Tengo la foto en el movil y no se como subirla :-((
Kiki
Mensaje por Kiki » 10/Feb/2015, 14:18
psifle escribió:Joder es q soy un patan con esto! Tengo la foto en el movil y no se como subirla :-((
Si quieres enviármela por whatsapp te la subo yo
psifle
Mensaje por psifle » 10/Feb/2015, 20:32
Jajaja va ser lo mejor. Mandame el numero por privado y te paso la foto. Muchas gracias
Kiki
Mensaje por Kiki » 10/Feb/2015, 21:45
Pues aquí esta el botón rojo del YJ de psfile
Y la verdad que no tengo ni idea que puede ser. No obstante me da que es para algo eléctrico y no para algo mecánico como podría ser el posi-lock
Psfile creo que tendrás que seguir los cables que salgan del botón para averiguar cual es la misión del mismo
Lo siento
psifle
Mensaje por psifle » 10/Feb/2015, 22:07
Joder pues no se! Solo lo tendrá el mio? Recuerdo q me dijo q lo pulsara al meter traccion 4 y reductora. Pero hay veces q se me olvida y yo creo q el coche va igual!! Joder igual tengo un deposito de nitrogeno de esos jajaja! Lo pulso y se me pone a 400 el bicho jajaja. Haber si alguien me puede decir algo
Kiki
Mensaje por Kiki » 10/Feb/2015, 22:14
psifle escribió:Joder pues no se! Solo lo tendrá el mio? Recuerdo q me dijo q lo pulsara al meter traccion 4 y reductora. Pero hay veces q se me olvida y yo creo q el coche va igual!! Joder igual tengo un deposito de nitrogeno de esos jajaja! Lo pulso y se me pone a 400 el bicho jajaja. Haber si alguien me puede decir algo
Que te apuestas que lo que hace el botón rojo es recordarte que vas con el 4x4 puesto ¿¿¿????
¿Cuándo pones el 4x4 se enciende la luz indicadora en el tablero? ¿o solamente aparece cuando pulsas el botón?
psifle
Mensaje por psifle » 10/Feb/2015, 22:22
Pues como el tableto está fundido no lo se! Pero puede q sea eso!! Tendré q arreglar primero el cuadro! Q supongo q será q está fundido porque no me sparece ni q enciendo las luces, ni si voy con largas... Antes si que me marcaba todo eso
