Ayuda con pequeñas reparaciones
BlackSheep5
Mensaje por BlackSheep5 » 19/Sep/2015, 13:54
Después de varios días tras la compra de mi XJ he ido notando ciertas cosas sobre las que me gustaría pedir consejo para ir reparandolas.
1. La consola central donde va la palanca del cambio se calienta bastante.
2. El reloj de presión de aceite siempre esta al máximo mientras circulo.
3. El antiguo propietario anulo el reloj del turbo porque me comento que le goteaba aceite en el habitáculo, y me gustaría repararlo también pero no encuentro ningún esquema de como va montado.
4. Solo en ocasiones las luces cortas no se encienden, así que tengo que poner momentáneamente las largas y al quitarlas las cortas ya funcionan.
5. El volante tiene bastante juego como unos 15 grados mas o menos antes que las ruedas delanteras empiecen a girar.
Seguro que irán saliendo más cosas, ya que el coche tiene 28 años...
pero de momento me gustaría poder solucionar estas.
Toda ayuda será bien recibida!
juan calor
respuesta
Mensaje por juan calor » 19/Sep/2015, 14:05
Hola a mi también me pasa que se calienta la consola de las marchas mas por la parte izquierda no se que podrá ser. y me gustaria saber donde estan los sensores del airbag porque la luz se me enciende y apaga a ratos creo que debe ser un mal contacto gracias.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 19/Sep/2015, 21:21
Bajo esa consola hay un fuelle de goma, lo mas probable es que este roto.
Revisa el cableado del sensor (esta ubicado en el portafiltro de aceite).
si esta bien, cambia el sensor.
No entiendo como puede llegar aceite al reloj ,si es el caso deberías buscar como y porque.
Si pincha en mi firma encontraras información sobre el circuito de vació y presión de ese motor.
Muy común, si te atreves puedes desmontar el mando para controlarlo y arreglarlo o si no pues cambiarlo.
Tengo un brico pendiente y tantos mas pero estoy muy liado.
Cambiar la caja de dirección o acostumbrarse..
Tengo algunas piezas a la venta si te interesa no dude en preguntar .
milomilo92
Re: respuesta
Mensaje por milomilo92 » 19/Sep/2015, 21:29
juan calor escribió:Hola a mi también me pasa que se calienta la consola de las marchas mas por la parte izquierda no se que podrá ser. y me gustaria saber donde estan los sensores del airbag porque la luz se me enciende y apaga a ratos creo que debe ser un mal contacto gracias.
Lo mas probable es que sea el clockspring que esta detrás del volante.
BlackSheep5
Mensaje por BlackSheep5 » 19/Sep/2015, 21:31
Guau!!
milomilo92 eres un crack!!
lo del reloj del turbo es lo que me comento el antiguo propietario, no tengo ninguna referencia mas pero mirare a ver.
en cuanto al problema de las luces es el que mas me urge ya que hoy he tenido que circular de noche y lo he tenido que hacer con las largas. comentas que es el mando de luces? el de encenderlas o el de intermitencias?
efectivamente el fuelle de debajo de la consola esta roto, mirare de cambiarlo. asi se soluciona el calentamiento??
lo dicho eres un crack seguire tus posts de cerca, gracias!!
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 19/Sep/2015, 21:46
El que enciende y apaga las luces :wink:
Normalmente, si :!:
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 19/Sep/2015, 23:16
BlackSheep5
Mensaje por BlackSheep5 » 24/Sep/2015, 19:24
Gracias milomilo92,.
Primero segui tu tutorial pero seguia fallando, finalmente compre el mando de luces nuevo y ha funcionado bien durante 40 min, despues cambio a largas otra vez cortas y vuelta a las andadas.... :(
cuando pueda revisare toda la conexion de las luces....
el reloj del turbo sigue sin funcionar despues de volver a conectarlo, aunque esta conectado a una T junto con la bomba de inyeccion a una sola salida del colector de admision, y la otra salida del conector esta anulada, no entiendo el porque!
del resto no he podido mirar nada mas.
