Buenas Eduardo, como crack que eres quizás puedas darme pistas sobre mi problema, te cuento:
Para reparar la típica fuga de las juntas con el primario del cigueñal (no me pasaba la ITV ) me lio y saco la transmisión completa, substituyo juntas y retenes y vuelvo a montar, repongo liquido mopar +4 y reconecto cableados y sondas. hasta aquí mas o menos duro pero bien.
Arranco motor, ningún ruido sospechoso pongo la D i no anda, R i nada, 1,2 y tampoco, todas como si estuviera en Neutral, P bloquea i N normal.
Sospecho que el montaje lo hice mal, quizás no enganche bien el primario con el convertidor de par, pero supongo que haría ruido...y no lo hace,
Otra posibilidad es que me haya cargado algo de la bomba o no haya engranado y no tiene presión de aceite, pero no lo he comprobado.
Otro síntoma que no entiendo, es que sin los palieres las salidas de la caja de cambio dan vueltas.
No tengo máquina para ver si algún sensor cascado o error.
Tu que opinas y recomiendas??
Muchas gracias por anticipado
FALLO CAMBIO 44RE
Llamame mañana y lo analizamos.
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
