Líquido ATF grand Cherokee 3.1 TD
Apache71
Mensaje por Apache71 » 19/Oct/2016, 21:30
Buenas
Cuál es el ATF adecuado o propio a utilizar para la caja de cambios del 3.1 td año 2000
Tony
Mensaje por Tony » 20/Oct/2016, 05:36
El mas alto que encuentres y cuanto más mejor te va a cubrir las especificaciones de todos los anteriores. ATF4+
luisju73
Mensaje por luisju73 » 20/Oct/2016, 10:21
Yo he comprado de la marca Ravenol. Es barato y tienen tienda online. ATF +4
Yo recomiendo especifico atf +4. Al que le compro los aceites, tenia varios multi atf y no me los recomendó. Lo que dijo es que lo que vale para muchos, no es valido para ninguno
Vicent
Mensaje por Vicent » 20/Oct/2016, 16:12
yo compre ATF multimarca en norauto para la direccion asistida, en teoria la misma que para la caja, me funciona bien.
Jeep Grand Cherokee wj 4.7 2000
ExJeep Grand Cherokee wj 2.7crd 2003
JN0071
Mensaje por JN0071 » 20/Oct/2016, 16:47
Yo fui a origen a buscarlas todas y el filtro también. Mopar. Son caras, pero para cambiarlas cada 50 o 60 mil km prefiero no jugarmela...
jeepnegro
Mensaje por jeepnegro » 30/Ene/2017, 14:04
Entonces al 3.1 se le puede hecha ravenol atf+4 en vez de mopar?? Al mio le hecharon dexrom II y no va muy bien.
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 30/Ene/2017, 14:37
jeepnegro escribió:Entonces al 3.1 se le puede hecha ravenol atf+4 en vez de mopar?? Al mio le hecharon dexrom II y no va muy bien.
La denominación +3 o +4 es de Mopar aunque hay otros fabricantes que cumplen esa normativa.
Tira esa porquería de aceite antes que te cargues la caja. Dexrom III no vale para esa caja pero Dexrom II es peor porque es mineral :Majara: :Majara: :Majara:
Última edición por eduardowj el 30/Ene/2017, 14:39, editado 1 vez en total.
WJ 4.7
Imagenhttp://picasion.com/
Elaia
Mensaje por Elaia » 30/Ene/2017, 14:37
Lo borro
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
jeepnegro
Mensaje por jeepnegro » 30/Ene/2017, 17:19
Ok gracias, entonces entiendo que puedo hecharle sin problema un atf+4 de otra marca aunq no sea mopar.
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 30/Ene/2017, 17:40
Pero no mezcles liquidos de diferentes atf. Si llevas atf3 ponle atf 3 o vacialo y ponle 4+
Consumo: Imagen
jeepnegro
Mensaje por jeepnegro » 30/Ene/2017, 18:07
widowmaker escribió:Pero no mezcles liquidos de diferentes atf. Si llevas atf3 ponle atf 3 o vacialo y ponle 4+
Llevaba atf+4 y le cambiaron dexrom III.....osea que llevará de los dos porque según he leído se keda casi el 50% en el.convertidor.
Para vaciarlo entero cómo lo hago??
jeepnegro
Mensaje por jeepnegro » 03/Feb/2017, 10:28
Otra duda que me invade, he recibido una junta para el cárter de goma con bastante buen aspecto....hay que hecharle pasta por los dos lados, ponerla sin pasta o hecharle por una cara nada más. .. vi un video que sólo le exaban un poco para dejarla fijada a la tapa del cárter y resulte más sencillo ponerla.
Ustedes diréis.
