Se apaga repentinamente
Gutierrez
Mensaje por Gutierrez » 17/Abr/2018, 16:16
Estimados amigos del Foro quisiera que me ayuden a encontrar la falla de mi Jeep, cuando la enciendo despues de unos minutos estando funcionando aparentemente muy bien se apaga repentinamente y ya no vuelve a encender a pesar de darle el arranque muy seguido y solo despues de un largo periodo le vuelvo a dar el arranque y enciende nuevamente repitiendose varias veces esta falla.Pregunto podria ser un censor o que podria ser. Les agadecere mucho su ayuda. Florencio
Quiero conocer la mecanica de la XJ , tengo una Laredo del 91 4 Litros Automatica
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 17/Abr/2018, 18:08
Puede ser el censor del cigueñal, sácale los código.
Tony
Mensaje por Tony » 17/Abr/2018, 21:31
Puedes tener una mala conexión, suciedad o corto en los cables del cuello de la dirección bajo el volante
Gutierrez
Prended y se apaga
Mensaje por Gutierrez » 18/Abr/2018, 14:49
Muchas gracias por su apoyo voy a revisar las sugerencias y luego les comunico el resultado nuevamente muchas gracias. Florencio
Gutierrez
Se apaga repentinamente cuando lo arranco por las mananas
Mensaje por Gutierrez » 08/May/2018, 14:37
Estimados amigos del Foro estuve peguntando por la falla de mi Jeep y por fin di con la falla era la bomba de gasolina que no funcionaba por ratos ocasionando la falla cambie la bomba y limpie de paso el deposito de gasolina y problema solucionado gracias por su apoyo
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 08/May/2018, 17:01
Perfecto :!:
