Fallo en el arranque del VM
ValenXJ
Mensaje por ValenXJ » 27/Dic/2018, 09:53
Hola, llevo un par de inviernos que por las mañanas cuando intento arrancar el cuadro empieza a parpadear y el rele de los calentadores se vuelve loco, tarda como 3 o 4 min. En estabilizarse y depues arranca bien, crei que seria la bateria, pero esta bien. Cambie el rele y siguio igual. Alguien puede hecharme un cable? Gracias
ionitron
Re: Fallo en el arranque del VM
Mensaje por ionitron » 01/Ene/2019, 18:27
quita el rele de los calentadores y prueba..
Si no hace cosas raras podria ser un sobreconsumo en los calentadores o bien que la bateria no puede aportar suficiente corriente y se unde la tension.
Si hace lo mismo pues los calentadores no seran.
Comprueba tension y corriente de bateria si tienes una pinza amperimetra.
luisju73
Mensaje por luisju73 » 02/Ene/2019, 09:55
Batería?
