Mandos de la radio en el volante.
vsiljor
Mensaje por vsiljor » 17/Abr/2020, 12:14
Hola! He instalado una radio Android en el WJ y no consigo hacer que los mandos del volante funcionen, he sacado con unos roba corriente la señal que sale de los mandos del volante (cables rojo/amarillo y negro/rojo) según el esquema del cableado del coche y los he llevado a los dos que trae la radio key 1 y key 2, pero no funciona... En teoría la radio ya lleva un interfaz universal para los mandos del volante...
Hace tiempo en este foro alguien puso un brico de cómo lo hizo pero no me deja entrar y no lo encuentro con el buscador del foro... Sólo soy capaz de ver las imágenes en el buscador google, el pos se llamaba:
Lo conseguí!!! Mandos del volante con radio China
Es de abril de 2014
Si alguien tiene algo de información se lo agradecería
Jeep WJ 4.7 limited
roko
Re: Mandos de la radio en el volante.
Mensaje por roko » 18/Abr/2020, 07:32
Hola compi
Que yo sepa hay que comprar una mazacote de cables aparte que valen 80€.
Jeep WJ 4.7 V8 , KIT OME +2
Audi a4 3.0 V6
sabador
Mensaje por sabador » 18/Abr/2020, 19:23
HAy que comprar adaptador de mandos volante a radio
vsiljor
Mensaje por vsiljor » 18/Abr/2020, 21:52
En el 2.7 que tenía antes lo llevaba puesto y me funcionaba sin problema con el adaptador a ISO y una cajetilla para comunicarse con los mandos del volante, el tema es que la radio que le he montado ya lleva un adaptador universal para los mandos del volante... Y los adaptadores que he visto son todos del 2002 a 2004 asi que al final me tocará comprar uno de esos y cortar y empalmar con el conector del mio que es del 99 :lol:
Jeep WJ 4.7 limited
Riviera
Mensaje por Riviera » 04/Jun/2020, 11:13
Hola,
no hay que comprar ningún mazacote de cables, ni adaptadores ni nada... hay que localizar 2 cables que salen de los mandos del volante. Esos cables, según las pulsaciones que haces, crean diferentes impedancias del circuito de botones. Esos dos cables del volante, hay que cortarlos. Luego, uno lo empalmas al Key 1 o Key 2 , y el otro al Key Ground.
Lo que haces con eso es cerrar el circuito, y según sea la resistencia creada por los botones, a la entrada Key1 /2 le llega el voltaje que sea, y la radio lo interpreta. Luego configuras los botones y listo.
Si hay interés, rebusco los códigos de colores y tal en mi WJ, que hace tiempo que hice esto y ni me acuerdo ya.
vsiljor
Mensaje por vsiljor » 05/Jun/2020, 07:43
Muchas gracias Riviera, esta tarde mismo probaré y te cuento, esos dos cables los tengo localizados y con un roba corriente los tengo pasados hasta la zona de detrás del cassette, probé a hacerlo con key1 y key2 y de todas las maneras posibles, lo único que no hice de lo que tú has dicho es cortarlo, lo cortaré y lo llevaré directo del botón a la radio a ver si así funciona, ahora solo está derivado del circuito principal al de la radio.
Un saludo y gracias
Jeep WJ 4.7 limited
Elaia
Mensaje por Elaia » 05/Jun/2020, 08:14
Teniendolo todo a la vista como lo tienes hazte un briko, muchos lo agradeceran
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
sabador
Mensaje por sabador » 06/Jun/2020, 17:32
Elaia escribió:
05/Jun/2020, 08:14
Pues si
vsiljor
Mensaje por vsiljor » 07/Jun/2020, 08:04
Pues ya he cerrado todo y acabo de leer lo del brico :lol: , lo que me ha dicho Riviera ha funcionado a la perfección :apl}
No he hecho fotos pero con lo que hay por internet lo puedo explicar por qué es bastante sencillo.
Detrás del volante hay dos carcasas de plástico, la superior tiene el agujero del pulsador de las luces de emergencia y la inferior está cogida con un tornillo de estrella, quitamos la inferior que es la que nos interesa y encontraremos dos conectores uno amarillo y otro gris, en el gris buscaremos dos cables que son los que salen de cada uno de los botones del control de la radio en el volante, uno es AMARILLO/ROJO y el otro es NEGRO/ROJO.
Eso dos cables hay cortarlos y llevarlos directos a la radio, mi error fue que no los corté, solo los lleve a la radio nueva con un par de roba corrientes pero seguian conectados al módulo de control del coche y la radio Android no era capaz de reconocerlos, en el momento en que los corté y los puse directos a la nueva radio todo funcionó.
Estos son los dos cables en cuestión, están justo debajo del volante.
Y el último paso es igual de simple que los otros anteriores, hay que conectar uno de los cables a KEY1 o KEY2 y el otro conectarlo a negativo y ya estaría listo.
Para que esto funcione la radio tiene que llevar el módulo de control de mandos integrado... Casi todas las que venden con Android lo traen, y para hacer esto yo siempre descontaría el borne negativo de la batería.
Gracias Riviera por qué me volví loco cuando no me funcionaba y era tan simple como cortarlos :twisted:
Última edición por vsiljor el 07/Jun/2020, 08:17, editado 2 veces en total.
Jeep WJ 4.7 limited
Trivilin
Mensaje por Trivilin » 07/Jun/2020, 08:16
Gracias por la explicación vsiljor
Yo todavía tengo la radio original
Si algún día la cambio ya tengo una referencia
si puedes sube un la foto con la radio a ver cómo te quedó
Casi todo es posible !!
vsiljor
Mensaje por vsiljor » 07/Jun/2020, 08:21
Yo le he puesto una pantalla de 8", es de la marca joying y va bastante bien, tiene GPS, dos entradas USB, micro para las llamadas por bluetooth, si quieres le puedes poner una tarjeta sim 4G etc... Tiene 64GB de memoria interna y 4GB de RAM
Jeep WJ 4.7 limited
JUANCT
Mensaje por JUANCT » 08/Jun/2020, 12:15
Hola, por fin luz al final del tunel en un tema que me llevaba loco.
Tengo una duda, Vsiljor, que cable es el negativo de los dos, el amarillo-rojo o el rojo-negro?
Un saludo desde Cartagena.
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 crd 2004
BMW 730D
MERCEDES CLS 320 cdi
Ex MERCEDES S320 cdi
vsiljor
Mensaje por vsiljor » 08/Jun/2020, 16:41
Pues yo he puesto el amarillo/rojo, pero creo que es indistinto...
Por cierto compré dos android car de éstos con intención de montarlo en los dos coches pero al final me he quedado solo el WJ y tengo uno sin estrenar en su caja por si a alguien le interesa pondré un anuncio en el subforo.
Saludos desde bien cerca! Yo estoy en Murcia jajaja
Jeep WJ 4.7 limited
JUANCT
Mensaje por JUANCT » 09/Jun/2020, 11:33
Hola, VERIFICADO. Siguiendo los pasos de este post no tiene ninguna dificultad y funciona perfectamente.
Muchas gracias a todos, sois unos “maquinas”.
Saludos desde Cartagena
BMW 730D
wikingtaob
Mensaje por wikingtaob » 27/Jun/2020, 05:23
estaria muy bien subirlo a los bricos para que no se pierda
