Hola. Estoy notando que mi coche empieza a dejar charco de aceite (no mucho) cuando está tiempo aparcado. He visto que está sudado entre el motor y donde empieza la caja de cambios (automática) A alguien le ha tocado cambiar el retén de cigueñal. Sé que en los 2.5 td xj les pasaba mucho pero en este coche?
Alguna idea?
Cambiar retén cigueñal Wrangler 2.8 crd
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
Re: Cambiar retén cigueñal Wrangler 2.8 crd
Hola de nuevo
Alguien sería tan amable de enviarme una foto del plastico donde va una ficha del sensor justo detrás de la tapa del carter. Creo que pierde aceite en esa zona. Quiero ver si el mio está entero porque parece que no está entero. El coche es e. 2.8 crd de 177 cv
Muchas gracias de antemano
Wssap 607988014
Wssap 607988014
Siento no poder ayudarte. Lo único que te puedo decir que el reten del cigueñal en los vm hay que sacar caja de cambio, pero en los 4.0 con el cárter es suficiente. A ver si algún compañero te contesta.
