Cambio de grupos más cortos en Jeep Gran Cherokee 2,7 CRD
chicharro69
Mensaje por chicharro69 » 13/Mar/2021, 16:48
Hola, he cambiado los grupos por unos más cortos, de 11×39 que llevaba a 11×43: que le he puesto, ahora tengo un problema con el cambio, me sale un fallo en cuanto lo pongo a rodar,
P 0702 improper ratio or Trans slipping.
Os ha pasado a alguien algo parecido?
Gracias.
sabador
Re: Cambio de grupos más cortos en Jeep Gran Cherokee 2,7 CRD
Mensaje por sabador » 16/Mar/2021, 11:45
Si no me equivoco, de grupos y relaciones se mas bien nada, debes jugar tb con el diametro de las ruedas....
chicharro69
Mensaje por chicharro69 » 16/Mar/2021, 20:09
Hola, muchas gracias por responder, pero lo que tengo es un problema eléctrico ya que no concuerda la velocidad leída por la caja de cambios con la que le dan los sensores del ABS.
Lo tengo crudo, seguro que voy a tener que volver a poner los que lleva de serie.
Una pena, ya que con estos grupos pienso que iba a ir muy bien con las ruedas que tengo montadas.
Elaia
Mensaje por Elaia » 16/Mar/2021, 21:11
Poder se puede pues hay gente que lo ha echo, lo que no se es como, no se si tienes que cambiar el piñon de velocidad o reprogramar, habla con eduardowj que seguro que lo sabe
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
sabador
Mensaje por sabador » 17/Mar/2021, 13:04
Eso iba a decir, cambiar el piñon de la caja
Elaia
Mensaje por Elaia » 17/Mar/2021, 17:01
Si, es un pequeño piñón de plástico de la caja
Adri912
Mensaje por Adri912 » 17/Mar/2021, 20:06
Yo tengo ese fallo tambien y a veces me lo acusa como fallo motor en el cuadro, es el p0702, no se si sera la famosa placa o que puede ser. El coche funciona normal no falla ni nada ¿Alguien sabe o le ha ocurrido eso para solucionarlo? No quiero comprar la placa y que no sea ya q las he visto por 350€. Gracias de antemano
Elaia
Mensaje por Elaia » 17/Mar/2021, 21:19
Tu caso es diferente Adri, yo el 702 lo conseguí quitar haciendo un empalme a masa el cable negativo que va al sensor de la transfer, pero el 702 es muy generico
Adri912
Mensaje por Adri912 » 18/Mar/2021, 13:24
Miraré a ver este finde a desmontar todo el panel ese de las palancas y a ver que veo y si veo que tal hare lo mismo que tu y a ver si deja de saltar, no salta siempre es a lo mejor cuando le da la vena pero lo quito con la obd y el coche funciona como siempre. Puede que sea eso que le falle la masa.
sabador
Mensaje por sabador » 18/Mar/2021, 15:01
El P0702 es " muy generico " y engorroso de solucionar. Podria ser placa, o conector de la caja, incluso el mazo de cables que va bajo la columna de direccion. Hay mucho de ello ya
chicharro69
Mensaje por chicharro69 » 18/Mar/2021, 20:48
Hola, muchas gracias por vuestra ayuda, al final voy a cambiar los grupos y dejarlo como estaba, una pena pero no veo otra solución.
Elaia
Mensaje por Elaia » 19/Mar/2021, 10:04
Otia después de la currada?? El piñón ese se cambia facil no hay que soltar Transfer ni nada, tienes que soltar el sensor de velocidad y el piñón está hay
chicharro69
Mensaje por chicharro69 » 19/Mar/2021, 13:55
Hola, está caja de cambios es automática y no lleva ningún piñón para el sensor de velocidad.
Creo que la mide la misma placa de válvulas que va dentro de la caja de cambios.
Mensaje por alferro » 19/Mar/2021, 16:48
La velocidad la toma de los sensores del ABS por lo que es necesario "engañar" a la centralita para que crea que la velocidad de entrada y de salida siguen siendo correctas después de cambiar las relaciones de los ejes.
Estos tipos venden un filtro que modifica la señal del CAN bus y no modifica la que recibe el velocímetro pudiendo así instalar cualquier relación de diferencial que se desee sin que el coche entre en Limp Mode:
https://jeepswj.com/axle-swap/
Adri912
Mensaje por Adri912 » 19/Mar/2021, 19:01
Buenas me he puesto esta tarde a desmontar para mirar la placa de la caja y si era necesario hacer un puente a masa pero no hay quien quite los pomos alguien me da algun consejo o algo? Las he agarrado las barras con un picopato y haciendo palanca hacia arriba y nada y es que tres en uno no entra por ahii.
