MAXIMA ALTURA ZJ
DRPINTO
MAXIMA ALTURA ZJ
Mensaje por DRPINTO » 19/Mar/2008, 20:45
Cuanto es lo maximo que se puede levantar el ZJ sin tener que modifacar las homocineticas????
Mensaje por cheroking » 19/Mar/2008, 20:47
La teoria dice 3". Te lo diria con seguridad si mis muelles delanteros no levantasen solo 2" por el peso del V8 :roll: ...
La práctica.... te lo diré cuando monte el +4,5 sin tocar nada... a ver que pasa :shock:
CharlyM
Mensaje por CharlyM » 19/Mar/2008, 20:48
Eres un maquina tio, no paras. :twisted: :twisted:
EX Chero 4.0L
EX Chero 2.5 TD ByVM
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 19/Mar/2008, 21:27
cheroking escribió:La teoria dice 3". Te lo diria con seguridad si mis muelles delanteros no levantasen solo 2" por el peso del V8 :roll: ...
que muelles son esos de 3"???
david_tj
Mensaje por david_tj » 19/Mar/2008, 21:47
Esto me interesa.... :mrgreen:
La vida puede ser maravillosa......
Ex vitara td
Ex Wrangler TJ 2.5
GRAN CHEROKEE ZG 5.2 V8 - Passat Variant 2.5 V6 TDI 4Motion
Mensaje por cheroking » 19/Mar/2008, 22:01
Ni idea. Venian con el coche. Cuando los desmonte a ver si tienen alguna referencia por algun sitio :roll:
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 19/Mar/2008, 22:08
BUENO CUANDO LOS QUITES ME DAS UN TOQUE!!
Anjeep
Mensaje por Anjeep » 20/Mar/2008, 09:06
Este aguanto bien la homocinética hasta 4", con esta elevación actual de 5" hubo que modificar a cruceta. Lleva 33" (aunque no lo parece en la foto) y es un 5.2.
Mensaje por cheroking » 20/Mar/2008, 09:35
:shock: ....esa es una informacion valiosa Anjeep. ¿Que tal mueve las 33"? (supongo que lleva los grupos de serie).... ¿sabes si ha subido mucho el consumo? :shock:
mrloor
Mensaje por mrloor » 20/Mar/2008, 10:22
Anjeep escribió:Imagen
Hola chico.
Estamos muy cerquita, yo estoy en Cunit.
He visto tu coche muchas veces en Segur de calafell, por la plaza mediterraneo. Lo tienes estupendo.
El mio, poco a poco le voy haciendo alguna cosilla.
Me gustan mucho esos aletines que llevas, donde los has conseguido? Quedan estupendos.
Grand Cherokee 5.2v8 limited
1996
Dario
Mensaje por Dario » 20/Mar/2008, 10:29
Esos aletines son de un Tj, pero estan muuuy bien adaptados :shock: :Bra)
Mensaje por cheroking » 20/Mar/2008, 10:57
Que poner aletines de TJ es un crimen!!! :lol: . Al unico coche (que no es un TJ) que he visto que le queden decentes es al de angelito... y creo que porque la vista se va a otras cosas :lol:
Anjeep
Mensaje por Anjeep » 20/Mar/2008, 11:39
El coche no es mío, es de un cliente y lo hemos preparado, aunque es un "manitas" y se ha hecho él muchas cosas:
Snorkel (yo le hubiese adaptado un Safari)
Defensa (es de un Tata)
Estriberas (no se de que coche), permiten Hi-Lift
Pintura negro mate (4 botes de spray), le quedó de coña.
Adaptación aletines TJ.
Protecciones aluminio carrocería.
Interiores.
Caja herramientas
Nosotros nos hemos ocupado de:
Kit+4
Tirantes susp regulables
Tacos +5cm
Modificación transmisión delantera
Pahard delantera ajustable
Llantas 8x15 -20 (para 31")
Neumaticos Goodyear MTR
Separadores +3 delante y +5 atrás (para 33")
Cinturones arnés 4p.
En la reforma perdía una plaza, pero al final lo ha dejado sólo en dos. Por dentro lo lleva así:
...esta es la caja de herramientas:
El coche mueve sin problemas las 33" con los desarrollos de origen, el consumo no lo sé, pero ya pregunto. Sobre los aletines, pues, con ese desplazamiento no hay nada que tape la banda de rodadura...y hay que homologar.
Mrloor, si eres de Cunit también habrás visto este Chero de otro cliente:
Mensaje por cheroking » 20/Mar/2008, 12:12
Si que está guapo en negro mate... sí :twisted:
¿Habeis puesto todos los tirantes reglables?
Anjeep
Mensaje por Anjeep » 20/Mar/2008, 12:30
Si,, con 4"l os superiores se quedan muy justos y con 5 " no acababa de "ir fino". Había una pequeña vibración que hacía que se aflojasen algunos tornillos.
