ke limitaciones tiene el abs en campo de mi zj
pericoracing
Mensaje por pericoracing » 19/Mar/2008, 23:51
ganare en frenada,sera mas manejable,lo desconecto o no.
EX-MITSU SPORT- EX ZJ 4.0 3" 31 MUD NARANJITO
pericoracing
Mensaje por pericoracing » 19/Mar/2008, 23:54
ay gente que me dice que lo desconecte en campo y otros me dicen que en campo gano mucho en frenada que hago :?: :idea: darme ideas
saltamontes
Mensaje por saltamontes » 20/Mar/2008, 08:04
Yo creo que en campo el abs no es buena idea. Si la superficie no es adherente, como el asfalto, te alargará la frenada muuuucho. Yo no te lo puedo decir por experiencia, porque no lo tengo. Pero personas con las que salgo y lo tienen, lo desconectan :mrgreen:
Se nos ha ido de las manos...
Mensaje por cheroking » 20/Mar/2008, 09:22
Vete a un camino de arena, haz una raya y luego ve e intenta frenar antes de esa raya.
Segun el exito conseguido, medita que habria pasado de haber sido un arbol o un barranco y decides :mrgreen: (repetir la jugada sin el ABS ayuda mucho a decidir)
MAIK
Mensaje por MAIK » 20/Mar/2008, 09:50
El ABS en campo es igual a inseguridad :2] ,te lo digo por experiencia :cry: ,el dia que vallas pisteando calentito :twisted: y tengas que frenar para entrar en una curva :roll: intenta buscar escapatoria por que te aseguro que no se vá a parar :shock: ,por lo menos en la distancia que tu deseas :shock: .Desde aquel dia lo desconecté para siempre :mrgreen:
ImagenImagenImagenImagen
pericoracing
Mensaje por pericoracing » 20/Mar/2008, 09:50
a ver si tengo tiempo y hago un poco de bricolage y le pongo un interuptor para apagarlo y encerderlo rad) [/img]
pericoracing
Mensaje por pericoracing » 20/Mar/2008, 09:54
gracias por los consejos pero soy un poco novato en esto,antes era quatrero :lol:
MAIK
Mensaje por MAIK » 20/Mar/2008, 10:00
pericoracing escribió:a ver si tengo tiempo y hago un poco de bricolage y le pongo un interuptor para apagarlo y encerderlo rad) [/img]
Yo lo quité directamente de la salida de la centralita del motor, muerto el perro se acabó la rabia
mrloor
Mensaje por mrloor » 20/Mar/2008, 10:25
cheroking escribió:Vete a un camino de arena, haz una raya y luego ve e intenta frenar antes de esa raya.
Por cierto y como se desconecta el abs? El mio creo que no lleva desconectador de abs!
Grand Cherokee 5.2v8 limited
1996
MAIK
Mensaje por MAIK » 20/Mar/2008, 10:34
Seguro que tiene algun enchufe a la salida de la centralita del ABS en el motorrrrrrrrrrrrr
pericoracing
Mensaje por pericoracing » 20/Mar/2008, 14:43
hay dos maneras una es la mas sencilla pero no la mejor,es quitando el fusible del interior el n 15 en los zj y ponerlo cuando entremos en asfalto y otra manera es haciendo un poco de bricolage,se trata de donde esta el fusible n15 sacar dos cables uno de cada lado de los conectores del fusible a uno de los cables le pondremos un fusible de 3anperios y al final de los cables pondremos un interuptor y asi conectaremos o desconectaremos a nuestro antojo ale manos a la obra :Bra) :Bra) rad)
WILLYSKA
Mensaje por WILLYSKA » 27/Mar/2008, 21:06
Una dudita que tengo.----
Tengo un GC ZJ del 1996. Y se me enciende la luz del ABS en el cuadro.
Eso significa que esta desconectado???
Saludos y gracias.
DICEN QUE ESTOY LOCO POR COMPRARME ESTE COCHE.
QUIERO DEMOSTRAR LO CONTRARIO.
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 27/Mar/2008, 21:19
WILLYSKA escribió:Una dudita que tengo.----
Saludos y gracias.
Puede ser algun captador de las ruedas que esta mal,fusible fundido,cable roto..........
WILLYSKA
Mensaje por WILLYSKA » 27/Mar/2008, 22:11
OK. Empezare mirando el tema de los fusibles.... ya que para un novato quizas es lo mas sencillo.
Saludos y gracias
jmalonso
Mensaje por jmalonso » 27/Mar/2008, 22:15
Saludos y gracias.
ese significa que hay un fallo en algun sitioooooo
