carter
alguno ha soltado el carter de un gc 2.7? que dificultades tiene? aparte de los tornillos que pasan la junta y el tubo del nivel de aceite y dos que vienen de la caja automatica, hay que soltar el resto de tornillos que hay en el carter?
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Re: carter
Me contestó yo mismo, quitar la tapa de goma de la campana, soltar todos los tornillos que se ven e10 cuatro de e12 y dos que vienen de la caja e14, dos que llevan tuerca llave de 10 quitar la parhard del lado izquierdo, los dos tubos que salen de la caja de cambios al radiador, soltar con boca de 8 el alojamiento del tubo de la varilla y sale
Juan Antonio Jeep
Re: carter
Un detalle por tu parte.
gracias¡¡¡¡
gracias¡¡¡¡
