duda con la valvulina
Moderadores: Jeepaco, Javirufo, Vaz, cpa4x4puertollano, jlatance
cris grand jeep
Mensaje por cris grand jeep » 14/Ene/2016, 14:36
Hola alguien me podría confirmar la duda de que la caja de cambio ax15 del jeep lleva sae 75w-90 api-gl3 y un amigo me dio 2litro de 80w-90 api-gl5 se le podría echar y el 75w-90 api-gl4 si me podeis sacar de duda un saludo
cris
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 14/Ene/2016, 19:35
yo la cambie hace un mes y segun el autodata 75w90
Consumo: 9.5L
cris grand jeep
Mensaje por cris grand jeep » 14/Ene/2016, 20:17
Que diferencia hay entre 75w90 y 80w90
cris
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 15/Ene/2016, 09:54
Esa creo que es la misma caja que llevan los Montero, y recomiendan el GL3, puesto que el GL4 o 5 no le sienta bien a ciertas piezas que lleva de bronce.
Tampoco metería un 80-90, no es mucho más gordo, pero en frío siempre cuesta algo meter las marchas, y si aumentamos la viscosidad, se notaría más.
cris grand jeep
Mensaje por cris grand jeep » 15/Ene/2016, 14:22
Pero es que GL3 no la encuentro en casi todos ponen GL4/5 o GL4+ por donde la podría encontrar
cris
andaya
Mensaje por andaya » 15/Ene/2016, 19:12
http://www.pidenosaceite.es/cajas-de-ca ... 75w90.html
Yo le puse esta. Sintética gl3/gl4. Y las puedes comprar en usa....gl3!! Más caras claro.
Suerte .
Última edición por andaya el 15/Ene/2016, 19:13, editado 1 vez en total.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 15/Ene/2016, 19:12
El GL3 es muy complicado de encontrar porque ya no se hace , es muy contaminante :wink:
cris grand jeep
Mensaje por cris grand jeep » 16/Ene/2016, 12:58
Como dice andaya únicamente en usa que para ello no es contaminante manda h......😡😡😡 y gracias a todos por la aportación
cris
alozj
Mensaje por alozj » 17/Feb/2016, 19:33
No creo que encuentres el GL3, se van sustituyendo por los siguientes,
y si son compatibles los posteriores.
Y a no ser que arranques y circules a toda mecha desde frio (noche nevando) la diferencia del 75 al 80 no supone gran diferencia. y en pocos segundos empieza a coger temperatura.
Ahora si vives en la nieve, cuanto mas bajo mejor, claro.
¿DIESEL?
0|||||||0
LO MEJOR ES CALLAR.*
asturjeep
Mensaje por asturjeep » 05/Oct/2016, 12:21
El problema de ponerle GL4 o GL5 no es por la temperatura ni la viscosidad. Es por los aditivos que llevan (azufre, etc), que desgasta los sincros de bronce de las cajas de cambio antiguas, y las terminan comiendo.
Con el tiempo empiezan a rascar las marchas hasta que se rompe.
