Que rueda es mas grande?
Moderadores: Jeepaco, Javirufo, Vaz, cpa4x4puertollano, jlatance
Jeepmykel
Mensaje por Jeepmykel » 06/Jul/2020, 17:39
Pues esa es la pregunta, una rueda 30/9,5/r15 o una 235/75r15?
El conversor de medidas me da una medida muy rara si convierto la de pulgadas a cm.
milomilo92
Re: Que rueda es mas grande?
Mensaje por milomilo92 » 07/Jul/2020, 23:59
Las 235 mide 176.25mm de alto
Las 9,5 pulgadas mide 241,3mm
Mensaje por reborreus » 08/Jul/2020, 06:19
235 diametro da 734 mm
la 30 unos 770 mm
Jeepmykel
Mensaje por Jeepmykel » 08/Jul/2020, 13:24
Vale muchas gracias, entonces las ruedas en 30pulgadas tienen un mayor diámetro de rueda y por ello te dan también mas distancia al suelo.
Mensaje por jlatance » 27/Jul/2020, 19:05
En algçun lugar del foro hay un post que nos enseñaba a interpretar los numeritos de las ruedas y asi poder calcular tanto los diçametros como a hacer la conversion a pulgadas...
235/75 R 17 significa lo siguiente:
235 Ancho de la rueda expresado en mm, es decir la parte que pisa el suelo tiene esa anchura.
75 Es el porcentaje del alto del neumático referido al ancho anterior; es decir la parte del flanco.
R 17 Es el diámetro de la llanta expresado en PULGADAS.
Así pues, para calcular el diámetro total de esta rueda habrá que calcular la altura total del flanco y multiplicarla por dos, parte inferior y superior: 235 * 0.75 * 2 : 352.5
Para concocer la equivalencia de esta rueda en pulgadas, convertimos esos mm obtenidos en pulgadas dividiendo entre 25.4 : 13.88"
Entonces sumando el diámetro de la rueda R 17 + 13.88... 30.88"
El diámetro total en mm lo obtenemos convirtiendo las 17" de la llanta a mm: 17 * 25.4....431.8 y sumándolo a lo obtenido antes:
352.5 + 431.8.... 784.3 mm de diámetro.
Conclusión la rueda 235/75R17 es 0.88 pulgadas mas grande que la 30-9.5-15... es decir, 22.35 mm más alta.
Mensaje por reborreus » 27/Jul/2020, 21:03
Amen!!!! Menuda explicación más clara.
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 30/Jul/2020, 08:31
jlatance escribió:
27/Jul/2020, 19:05
Podrías haber hecho el cálculo con llanta 15", que era lo que había puesto el compañero y lo habrías bordado.
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 30/Jul/2020, 08:33
reborreus escribió:
08/Jul/2020, 06:19
la 30 unos 770 mm
La 30" son 762 mm, en verdad menos puesto que estará entre 29,7/29,8" reales.
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 30/Jul/2020, 08:34
milomilo92 escribió:
07/Jul/2020, 23:59
Creo que te has liado un poco con los cálculos.
