Itv operario se sienta en el coche y toquetea!!!!
maxcheb
Mensaje por maxcheb » 07/Jun/2016, 09:52
CAMAREIBOL escribió:yo vengo ayer de pasar la itv en la estacion de LOURDES.
NO ES NINGUNO DE LOS COCHES QUE TENGO
Una luz lateral que no iva
coche levantado 15 cms con bloques y llaves de torsion
estriberas laterales
luz de marcha atras de led no homologada
no miraron el numero d ebastidor
la direccion con holgura (a 80 km/h) rebota toda y el volante esta doblado
limpiando la luneta de delante se despego el limpiaparabrisas que 10 minutos antes habian dado como bueno
enganche no homologado ni en ficha
separadores delanteros de 5 cms (los traseros los quite pues cantaban mucho)
toma de admision de kn no homologada en europa
el tubo de escape tiene grietas y pierde y tamnbien por la junta en otro tramo
amortiguadores con soportes para incrementar el recorrido (vamos que se ven)
el antiniebla trasero fiunciona solo, a voluntad, sin estar conectada la luz de cruce
la descompensacion d efrenos que antes aparecia como falta leve ahora esta perfecta , sin hacerle NADA a los frenos
RESULTADO. APTO SIN NINGUNA PEGA
SI SI LAS ITVS SIRVEN PARA MUCHO
Madre mia!!! Y en las de Málaga ponen pegas incluso por llevar una pequeña pegatina en la parte baja del cristal trasero...
Por que hay tanto descontrol???? Porque en unos sitios puedes pasar con el coche con fallos sin problema alguno y en otros te ponen pegas por cualquier tontería, incluso que no tiene nada que ver con la seguridad????
Mensaje por cheroking » 07/Jun/2016, 16:24
maxcheb escribió:Madre mia!!! Y en las de Málaga ponen pegas incluso por llevar una pequeña pegatina en la parte baja del cristal trasero...
Porque es un negocio.
Si te tiro el coche por llevar mal los amortiguadores y te obligo a gastarte en unos amortiguadores nuevos, el año que viene te vas a otra itv.
Tienen que tirar X coches al mes para que no cante, pero los tiran por chorradas y encima te vas tan contento, que te han tirado por una pegatina que la quitas y vuelves a pasar y no te han hecho cambiar las ruedas que las llevas con los alambres asomando.... asi que el año que viene repites, que dentro de lo malo no son tan malos.
csgjp
Re: Itv operario se sienta en el coche y toquetea!!!!
Mensaje por csgjp » 07/Jun/2016, 16:45
csgjp escribió:
andaya escribió:He pasado la itv y además de tardar dos horas el operario me ha dicho que me baje y se ha subido y ha toqueteado todo!!
Es obligatorio dejarle subir???
El coche no es propiedad privada ???
Me han mirado hasta las orejas....
En Ocaña por cierto!!
aqui es todo lo contrario, esperas en la puerta a que venta el operario te bajas le das papeles y asta que sale el coche o te llaman a la sala de espera y mientras a hacer y mirar lo que les salga....es algo que me rebienta que se junten varios para mirar cosas....
Ande es eso?[/
En andorra :lol: y ahora aun aun pero les daban cada estrujada a los motores... Eso cuando no se llaman entre ellos y curiosean se rien y te hacen perder el tiempo.
Luego segun los cojas... Hay años que uno va con 3 ruedas de distinta medida y no te ponen pegas otros años se les da por pedirte cosas que el coche nunca tubo por ejemplo 3 luz de freno.... Pero veo que como en todas :lol:
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
spock
Mensaje por spock » 11/Jun/2016, 01:07
Si, eso de que se suba el menda al coche 😡
Tengo un cheroke xj 2.5 td ,Hace 4 años se me encendio la luz roja del airbag en el cuadro y opte x quita la bombilla y , lo dicho 4 años pasando itv sin bombilla roja iluminada , hasta que la ultima itv , se sube el 🐔 Empieza a toquetear y se percata que no haytestigo de air bag,
Resultado falta grave ,y si quiere usted itv favorable ,vuelva con el airbag ok
Se repara airbag y se repone la bombilla.
Mensaje por reborreus » 13/Jun/2016, 06:33
Bueno a un conocido también le han tirado para atrás, se han subido en el coche y toqueteando todo, resultado que se han dado cuenta que la palanca que abre el capo la tenia rota, le han echado para atrás.
:shock: :shock:
maxcheb
Mensaje por maxcheb » 13/Jun/2016, 09:11
reborreus escribió:Bueno a un conocido también le han tirado para atrás, se han subido en el coche y toqueteando todo, resultado que se han dado cuenta que la palanca que abre el capo la tenia rota, le han echado para atrás.
:shock: :shock:
Pero aun asi podía abrir el capo, no? Si es este el caso, que tiene que ver la seguridad con la palanca? Que en caso del incendio costaría abrir rapido el capo para sofocar el fuego? O hay alguna otra razon?
Mensaje por reborreus » 13/Jun/2016, 10:54
Ni idea, el capo se podía abrir pero tenia "truquillo" la palanca. Total dijo que no era seguro por si se le abría el capo en marcha....
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 14/Jun/2016, 07:55
:shock: :shock:
Al contrario, en caso de incendio, lo mejor es no abrir el capó. Si se abre, el fuego tiene más oxígeno para que siga ardiendo. Se le echa con el extintor en alguna rejilla.
norberto
Mensaje por norberto » 15/Jun/2016, 22:07
+1
exactamente, en algunos barcos hay un agujero tapado del tamaño de la trompeta
del extintor, para rociar desde fuera la sala de máquinas sin abrir ningún acceso
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 15/Jun/2016, 22:19
Cambiar de itvs. Esa gente no interesa.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
