Dudas suspension cherokee
Agriculturasergio
Mensaje por Agriculturasergio » 10/Oct/2016, 23:02
Acabo de comprar un cheroke 4.0. Viene levantado unos 7 cm de alante y unos 5cm de atras, con unos tacos de teflon. El problema es que esta sin homologar. Y queria mantener esa misma altura pero con todo homologado. Y no se si homologar o cambiar directamente la suspension por una ya homologada. Que pensais??
Mensaje por reborreus » 11/Oct/2016, 06:27
Deberias pasarte por presentaciones, luego seguro que te ayudaremos :wink:
Agriculturasergio
Mensaje por Agriculturasergio » 11/Oct/2016, 12:07
Pues ahora mismo lo hago. Es que el otro dia no lo consegui. Y mucho menos subir fotos. Gracias
Agriculturasergio
Mensaje por Agriculturasergio » 11/Oct/2016, 12:17
Ya esta echo. Gracias por informarme.
Mensaje por reborreus » 11/Oct/2016, 13:27
Todo lo que modifique altura y anchura tiene que estar homologado, Otra cosa es que no se den cuenta en la ITV. Para homologar tienes que hacerlo con un ingeniero y que la suspensión se homologa ble claro.. si esos tacos no llevan ninguna marca quizás no se puedan homologar.
A mi no me paso la itv con los tacos.
Agriculturasergio
Mensaje por Agriculturasergio » 11/Oct/2016, 14:34
Lo que pasa que estos tacos no llevan ni marca....seria comprar unos tacos homologables y que un ingeniero me haga el proyecto y homologarlo no?
Mensaje por reborreus » 11/Oct/2016, 14:36
Si, pero primero pregunta al ingeniero si te puede homologar los que llevas.
Agriculturasergio
Mensaje por Agriculturasergio » 11/Oct/2016, 15:30
Muchas gracias tio. Ya si me informaras de algun ingeniero o alguna empresa de esas por aqui por Madrid......a ver si os subo fotos ( si aprendo) de mi cherokee. Aunque es muy light comparado con lo que hay por aqui......
Mensaje por reborreus » 11/Oct/2016, 21:33
En Madrid ni idea. El que homólogue no te lo recomiendo para nada... a ver si algún compañero te aconseja. Por cierto fotos de ese xj.. :wink:
Krlos749
Re: Dudas suspension cherokee
Mensaje por Krlos749 » 22/Nov/2019, 10:16
Hola! La semana pasada fui a pasar la itv, y no me habia dado cuenta hasta entonces que la altura maxima en la ficha tecnica de mi coche no aparece, salen 3 rallitas horizontales, eso quiere decir que no tiene limite de altura? :twisted: jeje me refiero a que si podria montar suspension mas alta sin necesidad de homologar e incluso montar una baca de esas chulas, porque en tehoria la ficha tendría que poner el limite o me equivoco? Haber si alguien se encuentra en la misma situacion que yo, saludos a todos y gracias de antemano!!!
cacawe
Mensaje por cacawe » 22/Nov/2019, 13:57
Yo tampoco tengo la altura definida en ficha tecnica, me aparecen las tres rayitas igual que a ti....
otra cosa, la baca no cuenta para la altura del coche, puedes ponerle la que quieras
Jeep XJ 4.0 H.O. 1992
ex Jeep KJ 2.5 CRD 2001
proingetec
Mensaje por proingetec » 25/Nov/2019, 06:26
Buenas
Lo primero disculpad la tardanza en contestar, pero andamos hasta arriba de trabajo y no nos queda mucho tiempo para dejarnos caer por el foro.
Respecto a la pregunta, la reforma no es el cambio de altura, la reforma en sí es el cambio de suspensión y es lo que se tiene que legalizar. El cambio de altura es la consecuencia de la reforma, que va asociada a la misma. Si se tienen legalizados unos tacos o una determinada suspensión, si se cambia la suspensión o dichos tacos aunque no varíe nada la altura, es reforma y se tiene que legalizar. Cualquier cambio en la suspensión se tiene que legalizar, independientemente de la variación de altura que produzca (más alto, más bajo o igual que de serie)
Que los tacos tengan marca o no, no implica que no se puedan legalizar, no es obligatorio que todo tenga marca y referencia.
Y por último, que en la ficha técnica no aparece medida de la altura, eso puede ser que no lo pusieran en la ficha técnica cuando se matriculó el vehículo por primera vez, pero en la ficha aparece la contraseña de homologación que con ese dato sí se puede saber la altura de serie del vehículo declarada por el fabricante. En la mayoría de los casos (salvo en coches muy antiguos o de importaciones "raras") se puede conocer. Y la medida de altura siempre se mide al techo o a las barras fijas que puedan tener, nunca a la altura final de la baca.
