Llantas 16" para YJ
MB212162
Llantas 16" para YJ
Mensaje por MB212162 » 31/Ene/2017, 15:25
Hola, me comentaron el otro dia que podria poner unas llantas de 16" al YJ siempre que cumpliera la equivalencia de diametro. Que ITV lo admite si no se pasa del famoso 3% de diametro exterior.
Le quiero poner 245 en vez de las 31 que lleva ahora para ir un poco más estrecho de goma.
Sabéis algo al respecto?
M201 Hostchkiss 1962
MB Willys 1944
Wrangler YJ 4.0 Laredo 1992
Mensaje por reborreus » 31/Ene/2017, 15:36
Pues si mientras respetes el 3% no hay problema en cambiar de medida.
J-David
Mensaje por J-David » 01/Feb/2017, 07:15
El problema puede venir , según tengo entendido, en que las equivalencias se toman de la medida de cubiertas homologadas por el fabricante, no de las medidas homologadas a posteriori. Y , corrígeme si me equivoco, pero esa 31" que llevas ahora no es medida original.
Pregunté en la ITV si podía montar una 33x12,5-15 , ya que llevo homologada una 33x10,5-15 y se me hace muy complicada de encontrar esa medida en el mercado. La respuesta fue que tengo que homologar de nuevo, con su prueba de frenada incluida :x
J. David
El gas-oil, para las calderas
Mensaje por reborreus » 01/Feb/2017, 07:28
Si, creo que tiene razon Jdavid, es de la medida de serie el 3%
MB212162
Mensaje por MB212162 » 01/Feb/2017, 10:01
Si eso tenía entendido pero no se si cambia algo en mi caso el hecho de que en los papeles solo me aparezca la medida 31 10.5 R15.
Al hacer papeles nuevos con diversas homologaciones, pusieron 31 10.5 R15 en la casilla de neumáticos en vez de ponerlo en observaciones de homologación.
MB Willys 1944
Mensaje por reborreus » 01/Feb/2017, 10:54
En ese caso mejor ves a la ITV y infórmate . :wink:
gortxu
Mensaje por gortxu » 01/Feb/2017, 11:10
En teoría mientras mantengan mismo diámetro que las 31 te valen, ya que realmente lo que se homologa es ese diámetro, no el ancho
