Homologacion y desplazamiento de llanta.
OCQ
Mensaje por OCQ » 15/Abr/2017, 17:44
Queria preguntaros respecto a un yj con llantas de serie, para hacer el calculo del aumento de via de unas llantas nuevas respecto a las de serie.
1- aumentamos diametro de llanta de 7" a 8"
2- offset de la nueva llanta en Et-25
Todo ello respetando las medidas del neumatico de serie.
Es decir aumentamos 2,5 cm por cada lado con el aumento del cuello de llanta.
¿ademas desplazamos otros 2,5 cm o pulgadas por el offset -25?
Entiendo que aumentamos ancho de vias unos 10 cm en total, no se si el calculo es correcto?
Que permite la itv?
Para calcular el desplazamiento del Et de la nueva llanta hay que restarlo o sumarlo al que tiene la llanta de serie, por cierto que offset tiene de serie una llanta de Yj?
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 19/Abr/2017, 07:13
El cálculo no es correcto.
Si pasas de llanta 7" a llanta 8", no hay variación en el desplazamiento. Ya que lo que influye en el desplazamiento es la ubicación de la chapa de la llanta, donde apoyan los tornillos. En este caso, habría 1,25 cm más a cada lado, pero la chapa estaría en el mismo sitio (a igual et).
El cálculo del offset también está mal, puesto que sería así, con respecto a una llanta de et 0, pero no con una de serie, que tiene et positivo.
Hay que saber el que tiene la llanta de serie. En este caso, creo que es +35, lo que sumado a los -25, nos daría un total de 60 mm (35, hasta llegar a 0, y 25 que tiene de negativo) por cada lado. Aumentaría de vías 12 cm.
norberto
Mensaje por norberto » 19/Abr/2017, 13:05
Aquí tienes información para hacer los calculos:
OCQ
Mensaje por OCQ » 20/Abr/2017, 20:18
Gracias por la información.
