seguro de coche con modificaciones
ionitron
Mensaje por ionitron » 18/May/2018, 20:20
Hola, quisiera hacer una consulta.
El tema del seguro como va?
se paga igual por un coche de serie que por uno modificado?
las modificaciones quedan cubiertas?
no te las cubre?
te obligan a declararlas o algo?
Por si luego surgen sorpresas..
Gracias.
lbp
Mensaje por lbp » 19/May/2018, 03:24
Hola.
Yo he estado en varias compañias, Mapfre, Alianz y ahora en Liberty y te aseguran el coche por un lado mas los extras que les digas, con el valor economico pertinente, yo lo tengo a todo riesgo.
Parachoques delantero lo aseguro por 700 €, cabrestante por 600 €, estriberas por 700 € ( este ya lo he usado ) , faros led y no recuerdo cuantas cosas mas.
el incremento del seguro me supuso aproximadamente 60/70€
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 22/May/2018, 09:07
Se supone, que cuando haces el seguro, tienes que mandar una copia de la ficha del vehículo. Ahí salen las modificaciones que le has hecho y que están homologadas y que por tanto te cubre en daños que te produzcan.
El precio viene a ser el mismo, en uno a terceros.
ionitron
Mensaje por ionitron » 22/May/2018, 19:51
Ok, gracias.
Javirufo
Mensaje por Javirufo » 23/May/2018, 14:49
OJO!!!
Tiene que venir reflejado en la póliza que están asegurados los accesorios homologados, no des por hecho que lo están que luego vienen los problemas.
Yo tengo el cherokee a 3º con incendio, robo, tentativa de robo, lunas, y 7000 euros en accesorios homologados. Sube muy poco frente a un 3º normal y tienes todo cubierto.
Pero sobre todo, expecifícalo porque sino, no te lo incluyen, y sobre todo, aunque sea un coñazo, leete la póliza cuando la tengas y verifica que viene reflejado, sino reclama.
Javi
pituso4x4
Mensaje por pituso4x4 » 23/May/2018, 20:51
Segun me explico un corredor de seguros con el que tengo amistad....cuando te dan un golpe deben dejarte el coche tal y como estaba....en mi caso tenia una berlingo asegurada con el y en un golpe me rayaron una llanta de aluminio....y me la tuvieron que reparar y no aparecia en ficha ni era de serie...se las puse yo.....
Otra cosa es en un todo riesgo......pero si te dan....el coche debe repararse y quedar tal cual estaba antes del accidente.
RUBEN
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
MB212162
Mensaje por MB212162 » 28/May/2018, 13:23
Pues no se donde le habéis hecho el seguro al Jeep, el que habla de terceros no acabo de entender porque terceros no son daños propios y por tanto no tiene que influir en la prima. Es cierto que no cubre si no declaras y aseguras específicamente los accesorios, aunque no lo sean estrictamente por substituir piezas originales. La reposición de piezas no declaradas es a original del modelo.
A mi en Cover Grup (Liberty, Generali, etc) homologar un JK 2012 a todo riesgo con accesorios (parachoques, cabrestante y capota de fibra - si es añadida posteriormente a un soft top- ) más que me doblaba la prima, pasando de 300 a 650€.
M201 Hostchkiss 1962
MB Willys 1944
Wrangler YJ 4.0 Laredo 1992
Javirufo
Mensaje por Javirufo » 20/Jun/2018, 09:40
pituso4x4 escribió:Segun me explico un corredor de seguros con el que tengo amistad....cuando te dan un golpe deben dejarte el coche tal y como estaba.....
Esto es verdad, en parte:
Una llanta de aluminio, siempre que sea dentro de la medida original, no hace falta homologarla, pero si yo llevo un snorkel sin homologar, y un camión me lo rompe, no te lo cubre, porque en ningún sitio aparece que eso esté montado. Como eso, tooodo lo demas que esté en el coche sin homologar.
MB212162 escribió:Pues no se donde le habéis hecho el seguro al Jeep, el que habla de terceros no acabo de entender porque terceros no son daños propios y por tanto no tiene que influir en la prima. Es cierto que no cubre si no declaras y aseguras específicamente los accesorios, aunque no lo sean estrictamente por substituir piezas originales. La reposición de piezas no declaradas es a original del modelo.
El hecho de meterlo en un seguro a tercerros, es por robo mas que por daños, porque como dices, no te cubre los propios sino los ajenos. Pero en caso de robo o tentativa (como es en mi caso) lo tienes cubierto previa presentación de factura.
Javi
