Código de velocidad
chito.val
Código de velocidad
Mensaje por chito.val » 05/Jul/2019, 09:49
Tengo homologadas unas Bf Allí-Terrain 245/75 17 con código R y quiero poner la misma medida pero en neumáticos Mud pero que tienen un código de velocidad Q.
Se que siendo M+S puedo bajar el código de velocidad hasta Q pero ¿Puedo simplemente montarlas o tengo que homologar aunque sea la misma medida?
Re: Código de velocidad
Mensaje por Jeepaco » 05/Jul/2019, 11:01
Si es la misma medida que tienes en ficha técnica creo que no es necesario que las homológes.
chito.val
Mensaje por chito.val » 05/Jul/2019, 14:02
La tengo homologada en la ficha técnica pero no es la original, no sé si eso cambia algo, igual que respecto a la original puedes montar equivalentes pero no respecto a la homologada.
Mensaje por Jeepaco » 05/Jul/2019, 20:07
Puedes hacer la consulta a los compañeros de PROINGETEC seguro que ellos te sacan de dudas, ponles un privado,.
chito.val
Mensaje por chito.val » 05/Jul/2019, 20:32
OK. Gracias.
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 09/Jul/2019, 07:22
Tanto si es una medida homologada en ficha, como equivalente a la original, puedes poner una con un código de velocidad inferior (siempre y cuando sea Q, como mínimo) sin tener que homologar ni hacer nada al respecto.
danilo
Mensaje por danilo » 09/Jul/2019, 18:13
Efectivamente no hace falta homologar pero añado, que es obligatorio llevar una pegatina en el interior del vehliculo en lugar visible por el conductor donde diga este texto por ejemplo (Para neumáticos con código de velocidad Q)
'' ATENCION, NEUMATICOS M+S VELOCIDAD MÁXIMA 160 KM/H''
No llevar esta pegatina es sancinable y motivo de deficiencia leve en la ITV.
Esto tambien es obligatorio para neumaticos de invierno, si se pone un código de velocidad infereior al de la ficha técnica siendo M+S
ZG TSI 4.0 '98
www.centradores.com
