Caja de cambio Commander 3.0 CRD
KALAS
Mensaje por KALAS » 03/May/2016, 22:27
Hola,
Me gustaría saber exactamente qué caja de cambios automática monta el Commander 3.0 CRD ¿Puede montar más de un tipo?
¿Qué me podéis decir de la fiabilidad y del mantenimiento? ¿qué aceite lleva?
Muchas gracias de antemano.
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 04/May/2016, 07:31
Si no me equivoco, lleva caja automática Mercedes de 5 velocidades.
KALAS
Mensaje por KALAS » 04/May/2016, 08:09
KALAS
Mensaje por KALAS » 15/Jun/2016, 21:11
¿Alguien me puede decir qué aceite lleva la caja de cambios y transfer del 3.0 CRD?
¿Habéis hecho alguno el cambio de aceite? ¿Dónde?
yoser
Mensaje por yoser » 18/Jun/2016, 15:38
Hola yo le e echado el original de mercedez es atf rojo y el bote es gris y las pegatinas amarillas son botes de 1litro si liebres dame tu numero x privado y te mando fotos x wasap yo le hice una l cambio el año pasado y no e tenido ningún problema y si ya liebres calidad exalte un bote de metal lube para caja de cambio automática. Un saludo
yoser
Mensaje por yoser » 18/Jun/2016, 15:46
Lo del metal lube es un aditivo k va muy bien. El aceite original ya lo trae yo sé lo exe Por que en mis coches siempre lo e echado y va más suave. Un saludo.
KALAS
Mensaje por KALAS » 10/Jul/2016, 10:05
yoser escribió:Hola yo le e echado el original de mercedez es atf rojo y el bote es gris y las pegatinas amarillas son botes de 1litro si liebres dame tu numero x privado y te mando fotos x wasap yo le hice una l cambio el año pasado y no e tenido ningún problema y si ya liebres calidad exalte un bote de metal lube para caja de cambio automática. Un saludo
Gracias Yoser, te he mandado mp.
KALAS
Mensaje por KALAS » 10/Jul/2016, 10:06
KALAS
Mensaje por KALAS » 10/Jul/2016, 10:10
No tengo el manual de usuario de la versión europea (y no lo encuentro en pdf), sólo el americano que no cubre el motor 3.0 CRD.
Por favor, ¿alguien podría decirme qué especificaciones de aceites aparecen en el manual para caja de cambios, transfer y diferenciales? O subir una foto de esa página.
KALAS
Mensaje por KALAS » 13/Jul/2016, 11:17
Una ayudita por favor.
Sobre todo, necesito saber qué especificación de aceite para la caja de cambios automática aparece en el manual en español.
Los aceites ATF+4 (especificación Chyrsler MS-9602) y los de MB con especificación 236.10 o 236.14 son muy diferentes.
Siendo la caja MB debería especificar en el manual un aceite MB. Sólo quiero confirmarlo.
Gracias.
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 03/Feb/2017, 20:45
Yo tengo un W/H, que de mecánica es igualito al commander.
Yo llevo ATF+4, en caja de cambios y transfer, después de mucho indagar por la red, y fuera de la red, decidí poner ese tipo, y hasta la fecha, 0 problemas.
