Cambio ejes
Moderadores: E-RAW, gortxu
Cambio ejes
Mensaje por 3410 » 11/May/2020, 15:01
Hola, un poco de ayuda, la cuestión es se podría poner ejes trasero, incluso delantero de un gr Cher wj e un yj. sé que habría que adaptarlo, lo que no tengo claro que sí se cambia solo el trasero si es más largo o corto que el original.De xj me imagino que no hay ningún problema, creo. Incluso otros ejes de otros vehículos que fuera bien. Gracias.
Re: Cambio ejes
Mensaje por Vitorino » 12/May/2020, 02:39
HOLA, XJ Y ZJ misma trocha tienen, la wj es 8 cm mas ancha, si pones eje de wj atras tenes que poner el delantero o alargar el de la xj.
por lotro lado te aocnsejo quedarte con el d30 de la xj, es piñon alto, tiene sus beneficios, el dana 44 de la zj y la wj es igual, difiere en las mangas y la forma en que calza el ruleman de palier, el nucleo es igual, dana 44 alu.
contanos un poco cual es tu idea? porque queres cambiar ejes? pones neumaticos mas grnades? que medida?
Re: Cambio ejes
Mensaje por 3410 » 12/May/2020, 13:24
Hola,mi vehículo es un yj 4.0 neumáticos 31, el cambio es por qué el eje trasero esta roto no tiene solución, había vista el wj por qué es Dana 44 o el xj que es Dana 35, y me sale muy económico, pero no tenía claro si es bueno para mí modelos, tengo otra opción un amigo tiene un patrón largo antiguo no sé qué modelo ejes son estos serían casi gratis e visto que hay personas que los acoplan pero no sé su dificultad y si habría que cambiar algo más. Gracias .
SitoTj
Re: Cambio ejes
Mensaje por SitoTj » 16/May/2020, 15:01
No te compliques la vida.
Yo tengo un conjunto de ejes delantero y trasero de Xj/Yj con arb y 4:88.
Y el trasero tiene frenos de disco.
Próximamente los pondré a la venta.
3410
Re: Cambio ejes
Mensaje por 3410 » 17/May/2020, 08:29
Hola, está muy bien lo que tienes, sobre que precio estarías pensando venderlo. Un saludo.
SitoTj
Re: Cambio ejes
Mensaje por SitoTj » 17/May/2020, 21:26
Aún no lo se, soy muy malo para poner precio a las cosas, tengo muchas cosas que vender, tengo que hacer sitio en el taller, y no se que pedir por las cosas, lo miro y te lo digo.
