¿¿ como desmontar los plasticos de la caña de direccion ??
makoki
Mensaje por makoki » 09/Nov/2012, 13:45
juer pues eso e estado mirando hoy para desmontar las tapas de la caña de direccion. como leches se desmonta eso ??? no veo mas tornillo que el del tirador de las luces de emergencia
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 09/Nov/2012, 19:37
aqui te pongo un brico mio
-1) quitar la tapa de la bocina tirando sale bien
-2) quitar los 3 tornillos del sistema de la bocina (cuidado que no salte el muelle pequeño de la bocina)
y sacar la piezas
-3) quitar el tornillo de sujeción del volante(llave de 21)
-4) quitar el volante con un extractor (tornillos en pulgada)
-5)quitar el guarda polvo de plastico
-6) quitar el clip de sujeción del sitema anti-robo
-7)desmontar esta pieza que acciona los intermitente.
-8) quitar el boton de los intermitente de emergencia( lleva un tornillo )
-9) quitar los tres tornillos
-10) sacar el mecanismo ( sin tirar)
lo siguiente es desconectar el cableado en la parte baja da la caña y sacar todo por arriba
makoki
Mensaje por makoki » 09/Nov/2012, 21:11
que ariamos sin ti milo, eres un krac con los XJ
Ok:
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 10/Nov/2012, 01:49
no se ve en el brico pero tambien debes sacar el bombin :wink:
makoki
Mensaje por makoki » 10/Nov/2012, 09:00
te lo queria preguntar, pero pense , si no me lo comenta, sera porque cuando tenga todo esto desmontado sera facil, hay algo que tenga que tener en cuenta ??
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 10/Nov/2012, 19:04
debes quitar el tornillo (ver foto)
poner el contacto con la llave y introducir un destornillador muy fino o una hoja de cierra o de cuter en una raja que lleva el plástico (ver foto)
en la foto se ven también otros tres tornillos que debes quitar para separar los dos plástico que envuelven la columna(el tornillo del bombin es distinto a los otros tres)
makoki
Mensaje por makoki » 11/Nov/2012, 00:08
con lo facil que era desmontar uno de 124 :lol: muchas gracias milo Ok:
Disco3
Mensaje por Disco3 » 08/Ene/2013, 21:36
Hola, me toca tb desmontar volante ya que no ajusta la palanca de bloqueo del volante y se mueve con mucha holgura. De que tamaño son los tornillos a colocar al extractor para sacar el volante? Gracias y un saludo
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 08/Ene/2013, 23:58
no se si te refieres a la longitud o diametro ,lo que te puedo decir es que la rosca es en pulgadas :wink: :wink:
Disco3
Mensaje por Disco3 » 09/Ene/2013, 15:59
Me refiero a diámetro. Aunque sea aproximado
Disco3
Mensaje por Disco3 » 09/Ene/2013, 21:41
Por cierto, se saca con el extractor, pero se mete tb con extractor o entra bien?
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 10/Ene/2013, 00:47
para colocarlo no es necesario el extractor :wink:
el diámetro te lo diré mañana.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 10/Ene/2013, 18:55
7,5mm :wink:
Disco3
Mensaje por Disco3 » 10/Ene/2013, 22:36
Muchas gracias. Entiendo que será lo mas aproximado en pulgadas a 7'5
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 11/Ene/2013, 00:40
así es ,pero no intentes con tornillos aproximados porque vas a dañar la rosca y no saldrá :roll: :roll: :roll:
