Marcador de Gaasolina
Gutierrez
Mensaje por Gutierrez » 06/Jul/2019, 15:38
Estimados amigos los saludo cordialmente y deseo que me ayuden a encontrar la falla de mi XJ que de un momento a otro no me me marca en el tablero la cantidad de combustible disponible y la aguja se encuentra siempre en cero a pesar de tener combustible desde ya muchas gracias
Quiero conocer la mecanica de la XJ , tengo una Laredo del 91 4 Litros Automatica
milomilo92
Re: Marcador de Gaasolina
Mensaje por milomilo92 » 06/Jul/2019, 16:09
Lo primero seria controlar el cableado del aforador y su clavija y ver si le llega coriente y si esta bien pues sacar el aforador .
Siendo del 91 lo tendras todo a la vista bajo el coche y sin necesidad de bajar el tanque.
Si tienes que soltar los manguitos , antes quitale presion por la rampa y cuidado con los ojos que no te choree gasolina , toma las precociones necesarias para ese tipo de trabajo y nunca en una fosa.
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 10/Jul/2019, 18:33
añadiria: quita el fusible de la bomba de gasolina con el coche en marcha y deja que se cale. Cuando se haya parado, intenta arrancarlo y te aseguras asi que no queda combustible en la linea que va al motor. De esta manera te aseguras que la gasolina no saldrá a presion.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Mensaje por Vitorino » 17/Jul/2019, 18:25
el marcador esta en el cuerpo donde esta la bomba de combustible, dentro del tanque, normalmente se usa entre 1/2 tanque y 1/4, lo que hace que el abanico de contactos en esa parte se desgaste, y empieza a marcar cualquier cosa en ese rango, llenalo y fijate si cambia, de ser asi, puede venir por ahi el problema, es algo muy comun en estos bichos.
Gutierrez
Mensaje por Gutierrez » 14/Ago/2019, 15:41
Muchas gracias por su ayuda voy a tomarlo en cuenta para tratar de solucionar este impase ya les comunicare el resultado nuevamente muy agradecido. Florencio
