¿como poner interrruptor electroventilador?
cacawe
Mensaje por cacawe » 30/Oct/2019, 17:30
Hola, quiero poner a mi xj 4.0 un interruptor para activar manualmente el electroventilador (ya se conecta automaticamente la encender el aire acondicionado) ¿alguien sabe de donde coger los cables?
Última edición por cacawe el 05/Nov/2019, 07:26, editado 1 vez en total.
Jeep XJ 4.0 H.O. 1992
ex Jeep KJ 2.5 CRD 2001
J-David
Re: colocar interrruptor electroventilador
Mensaje por J-David » 01/Nov/2019, 21:40
También se te debería conectar automáticamente al llegar sobre los 110°C de marcador.
Que modelo y año es tu jeep?
J. David
El gas-oil, para las calderas
cacawe
Mensaje por cacawe » 02/Nov/2019, 09:32
Hola, si, a los 110º se conecta automaticamente, ( se que es su funcionamiento normal) pero cuando esté haciendo off road durante horas , preferiria ayudarle "manualmente" a que la temperatura se mantega sobre los 100º y forzar menos un motor con casi 30 años
lo que no sé es de donde coger cables para poner un interruptor
J-David
Re: ¿como poner interrruptor electroventilador?
Mensaje por J-David » 06/Nov/2019, 22:38
Primero deberías localizar el relé del ventilador. En tu modelo no se exactamente donde puede estar. En mi xj 88 está dentro del vano motor lado izquierdo, al lado de la resistencia de la bomba gasolina. Una vez lo localizes es darle positivo mediante el interruptor al posivo de exitacion del relé. También sería conveniente poner un diodo al cable que le llega de la instalación, para evitar retornos a la misma
J. David
cacawe
Mensaje por cacawe » 07/Nov/2019, 07:01
Hola, gracias por la respuesta , voy a ir buscando ese relé y viendo a que pata hay que darle positivo, si mientras tanto hay alguien que nos lea y lo haya hecho le agradeceria que me lo explicara, , un saludo
