Brico , reparar tarjeta resistencias ventilador habitaculo
cacawe
Mensaje por cacawe » 02/Nov/2019, 10:41
Hola, el motor del ventilador del habitaculo de mi xj 4.0 cascó ( se quedó agarrado) y dejo de funcionar , me fundio el fusible de 25 amp marcado como "blower".
Compré un motor y lo puse pero me di cuenta de que solo funcionaba la 4ª velocidad ( esto significa que la tarjeta de resistencias para las velocidades del motor estaba mal)
el problema es que el fusible termico de 128º / 10amp que lleva se funde a causa de que las espirales de alambre ( resistencias) se ponen incandescentes al no haber flujo de aire que las enfríe y hacen que se funda a modo de protección.
para sustituirlo no se puede soldar ya que el propio calor de la soldadura lo volveria a fundir mientras la ponemos, a si que cortamos la resistencia dejando las patas de la vieja asi:
y luego utilizando parte de un terminal faston apretamos para que la pata del fusible viejo y del nuevo queden Crimpadas
el fusible se puede comprar en cualquier tienda donde reparen electronica ó electrodomesticos por menos de 1 euro;
https://diotronic.com/fusible-termico-1 ... -10a_8147/
Jeep XJ 4.0 H.O. 1992
ex Jeep KJ 2.5 CRD 2001
milomilo92
Re: Brico , reparar tarjeta resistencias ventilador habitaculo
Mensaje por milomilo92 » 02/Nov/2019, 23:19
Muy buen aporte :Bra)
Gracias por compartir
Mensaje por reborreus » 06/Nov/2019, 07:26
Se puede comprobar con un multimetro si esta bien o mal? o solo por el colo negrecillo?
cacawe
Mensaje por cacawe » 06/Nov/2019, 07:53
Al ser un fusible , si esta bien debe de dar continuidad , asi de simple.
para comprobarlo se puede poner el polimetro para medir omnios donde pita cuando juntas las dos puntas de prueba.
Mensaje por reborreus » 06/Nov/2019, 08:42
Pues no he tenido suerte, el mio lleva una petaca gorda blanca, es diferente :( tiene todas las patillas rotas. He pedido uno por amazon por 7€ a ver que tal.
cacawe
Mensaje por cacawe » 06/Nov/2019, 13:19
puedes poner un a foto?
Mensaje por reborreus » 07/Nov/2019, 07:48
cacawe
Mensaje por cacawe » 07/Nov/2019, 18:50
Posiblemente lleve las resistencias en formato convencional como mi antiguo jeep KJ....
de todas formas y ya que lo tienes perdido puedes intentar abrir esa petaca a ver si se puede reparar...
¿te funciona alguna velocidad? ¿te funciona la maxima velocidad sin esa tarjeta puesta?
Mensaje por reborreus » 08/Nov/2019, 07:29
Solo funcionaba la maxima velocidad. Ahora no lo se si funciona o no, no lo he probado. El cuadrado blanco parece de cerámico así que no se si lo podre romper o abrir
cacawe
Mensaje por cacawe » 08/Nov/2019, 08:56
en mi xj 92 la 4ª velocidad vá directamente desde el cuadro de fusibles al motor, por eso funciona incluso sin tener puesta la tarjeta de resistencias, creo que te toca pasar por caja....
