P0235 y consumo alto de gasoil
csgjp
Mensaje por csgjp » 18/Ago/2019, 20:05
buenas noches,
pues como digo en el titulo al darle a la llave a mi 2.7crd aveces sale ese codigo relacionado con el turbo.
No cada dia ni siempre se suele encender la luz de averia amarilla y el jeep se queda sin fuerza y cambia el sonido del motor (supongo que porque desconecta el turbo) aveces se queda la luz y recupera fuerza, otras no recupera asta apagar motor y algunas lo hace cada X minutos sobre la marcha.
Sabeis donde va dicho sensor? tengo el problema desde que monte el snorkel y tube que mover de sitio una pieza negra creo que relacionada con el turbo( hace ruido una especia de zumbido al apagar el motor no se si para descargar turbo o que) la tengo suelta y puse unas mangueras mas largas y no se si podria ser ese el motivo tambien.
La otra es por donde podria empezar a mirar tema consumos ya que el ordenador marca sobre 17-22 litros a los cien por ciudad y me parecen una barbaridad aunque lleve +2" llanta desplazada y rueda cooper stt pro no se si mas menos esta asi desde el snorkel o poco antes tambien.
gracias de antemano.
saludos :ch)
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
Re: P0235 y consumo alto de gasoil
Mensaje por alferro » 18/Ago/2019, 23:03
Te está consumiendo lo mismo que mi V8 :shock:
El sensor de sobrepresión del turbo tiene este aspecto:
Si has cambiado la longitud o el diámetro de los tubos que le llegan al sensor, éste estará leyendo de forma incorrecta la presión y mandándole datos erróneos a la centralita. La centralita abrirá entonces la válvula de descarga del turbo para evitar causar daños al motor y hará que el motor funcione con una mezcla rica en gasoil, por lo que se disparan los consumos.
Un caudalimetro que esté leyendo mal también puede dar los mismos fallos, aunque creo que te daría un código de error distinto.
csgjp
Mensaje por csgjp » 19/Ago/2019, 08:43
Gracias alferro.
Pues si ni el 4.0 que tenia bebia tanto :lol:
Pues quizas todo venga de lo mismo, con el snorkel puesto es algo dificil pero mirare de ponerle los tubos viejos y ver que hace ya que aunque no falle el turbo si dices que al leer mal puede aumentat consumos...
Comentare en unos dias como se porta.
Gracias nuevamente
Cherokee xj 2.5 vm
Alexfazer
Mensaje por Alexfazer » 21/Ago/2019, 21:15
A la entrada de ese sensor hay un tubito en codo de goma , a mí se me rajo y le pasaba lo que comentas .
csgjp
Mensaje por csgjp » 02/Sep/2019, 09:57
Mil gracias.
Pues mirare atento ya que quite tubos y coloque los antiguos de su tamaño aunque todo algo apretado por falta de sitio por el snorkel.
Como vi que no daba fallo me anime a hacerle unos 350km y la ida perfecta pero la vuelta.... ya no se que fue pero tambien salta el p0243 y aveces diria que es el p023t ya que suena ronco pero subir una cuesta a 40 con el pedal a fondo... jejeje
Eso si parar, apagar, encender y como un tiro y de consumo entre 10 y 12 lo cual lo veo estupendo a velodidades mas menos legales.
Cherokee xj 2.5 vm
Mensaje por jlatance » 02/Sep/2019, 16:50
csgjp escribió:
02/Sep/2019, 09:57
Mil gracias.
Viendo esos consumos me has quitado de la cabeza la idea de meter snorkel, ya que mi coche, a velocidades legales (autovia 120...) marca en el ordenador 7.8 - 7.9 l/100 km
Mensaje por alferro » 02/Sep/2019, 17:05
Y ya que estás revisa también el cableado del sensor y del actuador del turbo.
Te dejo un PDF de un TSB de Jeep donde tratan el error P0243: https://www.4x4community.co.za/forum/at ... 1359372378
Se realiza con una maquina DRBIII, pero no se si será posible acceder también mediante OBD.
csgjp
Mensaje por csgjp » 02/Sep/2019, 18:49
jlatance escribió:
02/Sep/2019, 16:50
csgjp escribió:
02/Sep/2019, 09:57
Mil gracias.
yo creo que el mio jamas a echo esos consumos ni de serie :lol: :lol:
no se si el tuyo va de serie pero no es solo snorkel tambien es tacos +2", ruedas 80 montaña/20 carretera con llantas de hierro no las de aluminio de serie... segun ficha el peso es aprox 100-150kg mas que antes aparte la altura y anchura.
muchas gracias alferro por el pdf echo un vistazo y os pongo al dia, tambien revisare tuberia a ver si veo algo extraño.
Cherokee xj 2.5 vm
Mensaje por jlatance » 03/Sep/2019, 07:25
csgjp escribió:
02/Sep/2019, 18:49
jlatance escribió:
02/Sep/2019, 16:50
csgjp escribió:
02/Sep/2019, 09:57
Mil gracias.
El mío, de momento, se serie...
