Sensores presión ruedas
bernardoortega
Mensaje por bernardoortega » 25/Oct/2020, 16:27
Buenas compañeros
Llevo notando que el sensor de las ruedas del ordena, marca bajas algunas, primero empezó con la delatenera derecha, me baje a ponerle aire y resulta que las 4 tenia parecido, unos 2200 - 2300
Ahora marca siempre la delantera y trasera izquierdas y empieza mostrando como si tuvieran 1.7 y va subiendo hasta 2.0 pero sigue mostrando el mensaje de baja presión.
Se supone que lleva sensor en cada rueda y uno genial o como hace?
Es UN jeep Gran cherokee WK 2007 Hemi 5.7 gasolina
Gracias por vuestra sabiduría
Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi WK
Ex - Jeep Grand Cherokee 3.1 TD WJ.
El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano a General Purpose vehicle,
G.P.
Re: Sensores presión ruedas
Mensaje por cheroking » 27/Oct/2020, 18:34
Por debajo de 2 avisa de presión baja.
Lleva uno en cada rueda, incluida la de repuesto. Pero el sistema sin ser malo tampoco debe ser muy bueno, porque yo he cambiado ruedas sin montar sensores y algún día le da la vena y me marca las presiones :lol: ...por supuesto totalmente inventadas
Tony
Mensaje por Tony » 29/Oct/2020, 12:47
Llevan una pila interior y eso es que empiezan a tener poca batería.
El día que se agota salta el mensaje de revisión de sensores. Nuevos 200€ por pieza mas montaje y codificación.
Yo los voy desmontando, abriendo, una pila nueva, soldada, silicona caliente y volver a montar. A por cierto recién montada necesita 50km rodando para volver a marcar bien. La primera, después de todo el lio, montaje, soldadura, montaje... puse un tren de pasajeros lleno de Santos a desfilar uno tras otro, pero se debieron asustar y a los 50 km empezó a mandar señal.
DORO PESCH For Immer.
Mensaje por cheroking » 29/Oct/2020, 18:59
No los he probado. Solo los fiche por si me animaba a ponerlos
https://www.ebay.es/itm/4-TPMS-Tire-Pre ... 4211054315
Según el vendedor no necesitan codificación. El coche los reconoce después de rodar con ellos unos kms
Pero hay que estar seguro el modelo que llevas puesto
Tony
Mensaje por Tony » 30/Oct/2020, 07:15
Pues tendría que mirar las fotos que tengo pero son muy parecidos a este
https://www.ebay.es/itm/2008-2009-2010- ... 100623.m-1
Yosi
Mensaje por Yosi » 17/Nov/2020, 09:32
En mi KK, comenzaron a dar la presión que les daba la gana a los 6 años, coincidiendo con el lift +5 (casualidad?).
Desde entonces, siempre me marcaba la presión en el display sin poder quitarlo. Eso lo hacía al principio cuando me quería avisar que no estaban en su presión optima. Desde entonces, daba igual la presión que le metiera, salvo si era demasiado alta o demasiado baja que entonces o bien no marcaba, o bien me decía que estaba Low.
Definitivamente, el sistema no era de lo mas fino.
niva666
Mensaje por niva666 » 17/Nov/2020, 10:05
Donde lo pone que no necesita codificación? Tienes algún otro enlace? Gracias!
cheroking escribió:
29/Oct/2020, 18:59
Jeep WK 5.7 V8 HEMI +2'' 32''
ex-JEEP WJ 4.7 V8 HO +2''
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Mensaje por cheroking » 18/Nov/2020, 22:10
Preguntando al vendedor.
Tengo el mensaje en ebay. Si quieres te subo un pantallazo. Había leído en alguno de los que venden en amazon que no hacía falta programación y estos la foto era igual y pregunte al vendedor.
Yosi
Mensaje por Yosi » 19/Nov/2020, 11:55
Esto es del GC del 2017, pero hay un maquinillo para reprogramarlos e incluso marcarles los umbrales.
https://www.youtube.com/watch?v=AowfCcs7JnM
Mensaje por YOGURIN_I » 19/Nov/2020, 20:58
ojo que no exagero si digo que hay como 5 o 6 tipos de sensores diferentes para los WK. Todo para hacernos la vid amas facil
niva666
Mensaje por niva666 » 19/Nov/2020, 21:39
Pues si puedes hacer pantallazo te lo agradecería. En este caso sería par un WK2 de mi padre pero a partir del contenido del mensaje y la referencia a lo mejor se podría encontrar también
cheroking escribió:
18/Nov/2020, 22:10
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
