Filtro habitáculo
Filtro habitáculo
Buenas jeeperos compre el otro dia un filtro del habitaculo de mi jeep 2.7 pero no tengo ni pajolera idea de donde va. ¿Me echan una maniita?
Re: Filtro habitáculo
En el motor debajo del parabrisas del lado del copiloto, está el hueco aparte del filtro te hace falta el portafiltro
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Con un filtro usado de honda (el mas barato), para usarlo como bastidor porta filtro. Le quite el elemento de filtro con un cutter tiene mucha suciedad. con silicona caliente arme un cerco alrededor con junquillo de goma de un portón aprovechar el alma metálica. Tres presillas las de un a radio mismo para sujetar tres tornillos. Lo encare en el hueco debajo de los limpias. Bordeado con silicona y sellado con cinta de aluminio la del aire acondicionado. Dos bridas para sujetar el filtro por la parte delantera y ya tenía porta filtro.
Utilice uno cuadrado de Honda el mas barato (elemento filtrante 3 o 4e, lo cambiaba cada 6 meses, cuando no soplaba fuerte o notaba polvo por el tablero.
Lo importante que emboque y selle bien sobre el hueco
DORO PESCH For Immer.
