Zumbido en ten delantero WJ 2.7
guelocho
Re: Zumbido en ten delantero WJ 2.7
Mensaje por guelocho » 22/Mar/2020, 00:47
Gracias Elaia por responder..No esa tuerca esta bien apretada ,la coloco mi amigo que es mecánico. El cree que son los rodamientos del diferencial....tambien.cambiamos las ruedas de adelante a atrás, por descartar las ruedas,por eso cambiare antes los aceites a ver si deja de hacer ese zumbido a esa velocidad : Castrol más medio de Mopar adelante y uno detrás creo que son de 120ml cada uno .Cómo lo ves?
Elaia
Mensaje por Elaia » 22/Mar/2020, 07:52
Esa tuerca lleva un apriete bestial, de echo solo los talleres de camiones tienen una dinamométrica de más de 400Nm. Aparte lleva un casquillo deformable que es de un solo apriete. El aditivo bien,
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
guelocho
Mensaje por guelocho » 23/Mar/2020, 19:19
Gracias Elaia por responder consulte al mecánico me dice que solo quito la transmisión, esa tuerca no la tocado -no puedo hacer nada de momento. No puedo llevar el coche a su casa.Esperaremos a que pase este tema del corona virus
Mensaje por sabador » 24/Mar/2020, 13:19
guelocho escribió:
21/Mar/2020, 11:08
Gracias ,por responder. Cambie hace poco el buje/rodamiento lado copiloto así como el fuelle que estaba roto saque el palier para hacerlo mejor y no me psricio con olgura le eche grasa puse el fuelle y lo volví a montar.seguia haciendo lo mismo.La tuerca palier la apreté a ojo... El ruido es como un zumbido que empieza a partir de 85,90 antes andando por ciudad no me suena 40,60 ....la verdad que estoy confundido.
Sabador cuando te refieres a Castrol es al 75w140 ese no trae aditivo? Y al suyón te refieres al Molar no? E visto por el por hay aceite castrol varios . Creo que empezaré por quitar el aceite de los diferenciales les pondré el castrol y Molar los he visto son de 120ml ,medio adelante y uno atrás está bien así? Bueno ,a su que Torque llevan los tornillos de las tapas y las cierro con pasta o llevan junta
Gracias por responder , lo malo es que ahora que tengo tiempo no tengo recambios .Bueno espero vuestros consejos
Hay un castrol que si lleva y otro que no
Castrol Limited Slip lleva aditivo antifriccion
Castrol Longlife No lleva
Aditivo Mopar pondria yo. medio delante y 1 detras
guelocho
Mensaje por guelocho » 24/Mar/2020, 16:22
Gracias Sabador ,si encuentro el Castrol longlife, ese será el que les ponga + medio de Molar adelante y uno detrás .Correcto no?
Saludos y cuidarse todos
Mensaje por sabador » 27/Mar/2020, 12:44
Eso haria yo
