Bufido 4.7 V8
Bufido 4.7 V8
Mensaje por sabador » 23/Jun/2020, 18:41
Buenas,
Desde que cambié el viscoso le oigo bufar mucho en frio al salir del garaje...Com osi fuera sin el filtro aire, por decirlo de alguna manera.
No lo habia notado mas que en invierno pero ahora con el calorcito tb lo hace cuando llega a los 100ºC del indicador. En marcha no solo despacio
Eso es debido al viscoso? Es normal?
Elaia
Re: Bufido 4.7 V8
Mensaje por Elaia » 23/Jun/2020, 20:01
Si lo hace al llegar a 100 grados si
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Re: Bufido 4.7 V8
Mensaje por sabador » 24/Jun/2020, 07:10
Parece cual avión y mira todo cristo....
Elaia
Re: Bufido 4.7 V8
Mensaje por Elaia » 24/Jun/2020, 09:31
eso es que el motor esta caliente y en parado necesita de ventilador y por temperatura el viscoso esta agarrado y bufa, es normal, cuando esta roto en frio tambien esta agarrado y bufa igual
Zapa
Re: Bufido 4.7 V8
Mensaje por Zapa » 24/Jun/2020, 11:00
Es un ventilador con palas bien grandes. Es normal que sople con ganas y se oiga.
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
Re: Bufido 4.7 V8
Mensaje por Jeepaco » 02/Jul/2020, 11:42
Al arrancar en frío suele hacerlo durante un corto tiempo y luego se desacopla, es normal. :D
jjma
Re: Bufido 4.7 V8
Mensaje por jjma » 03/Jul/2020, 17:14
Así es, en frío bufa un par de minutos y luego ya no, a no ser que se pase de temperatura.
No lo entiendo mucho el funcionamiento, porque se supone que debe de acoplarse cuando esté muy caliente....... porque está acoplado en cuanto arrancas que está frío?
