Temperatura motor Wj V8 4.7
Mensaje por sabador » 31/Jul/2020, 16:07
Buenos traslado aqui las dudas/ problemas que me surgen ahora y resumo
Manguitos radiador nuevos, termostato nuevo, viscoso 1 año ( chino ??? ), anticongelante nuevo, circuito limpiado.
Pues arronco y suena cual avion hasta 1 minuto aprox despues, normal.
En marcha a 130 sube en ocasiones por encima de 105 medidos pero si levanto pie acelerador baja...con el consiguiente zumbido de avion claro.
Si paro en gasolinera a repostar, al arrancar la temp casi zona roja pero baja nada mas iniciar marcha.
llevo ventilador adicional conectado al del aire, creo que salta por encima de 100.
Lo unico que no he ambiado ha sido la bomba de agua pero segun indican todo pinta a viscoso jodido o mal tarado tras 1 año de uso...
Re: Temperatura motor Wj V8 4.7
Mensaje por alferro » 31/Jul/2020, 17:08
Si oyes rugir el ventilador sobre los 105°C está bien tarado y funciona correctamente.
Antes de parar el motor, cuando esté acoplado el ventilador viscoso, debes esperar un tiempo hasta que baje la temperatura y se desacople, si no cuando lo pares la temperatura seguirá subiendo. Para que no tengas que esperar tanto tiempo puedes subir las revoluciones por encima de las 1000 rpm para que el motor enfríe antes.
El funcionamiento de ese sistema de refrigeración lo veo normal. Quizás debas hacer una limpieza exterior del radiador ,para que no se caliente tanto a altas velocidades, y hacer un lavado o sustituir el radiador de la calefacción, que según me ha parecido leer en otro post también te estaba dando problemas.
Mensaje por sabador » 02/Ago/2020, 19:16
Es decir Alferro que e lviernes subiendo a la sierra de Madrid con unos 38 grados a las 21h que suba a 110 grados lo ves normal? Hoy volviendo misma hora aprox pero unos 6 grados menos ha llegado de forma puntual a los 100.
Limpiarlo desde fuera es sencillo, kh7 o similar por delante entre radiadores y delante de las aspas y aclarar a presion pero el de calefaccion? Como limpiarlo. El invierno pasado solté las 2 tuberias del termostato que van a la calefaccion y meti con una bomba de agua durante una hora aprox casi 2 litros de kh7 a circular en ambos sentido, no salia agua sucia y la temperatura medida con laser " parecia " normal la que entraba como la que salia...
Quizas el estar acostumbrado a un climatizador manual hace que se note rara la temperatura? Tambien decir que en invierno tampoco le pido mas de 23 grados.
Mensaje por alferro » 03/Ago/2020, 04:33
Estos motores funcionan normalmente en torno a los 100°C, quizás algo menos. Sobre los 105°C empieza a acoplarse el ventilador viscoso y si éste no puede bajar la temperatura entra en funcionamiento el ventilador eléctrico. Alcanzar 110°C en un momento puntual no es grave, más aún sabiendo que el viscoso estaba trabajando correctamente.
Al haberse calentado a alta velocidad podría deberse a un problema con el flujo de aire, de ahí lo de limpiar por fuera el radiador, cosa que aunque lo parezca no es del todo sencilla. Para limpiar bien los conductos por los que pasa el aire es necesario desmontar uno de los dos radiadores, el del motor o el del aire acondicionado. Si hay polvo o pelusa tapando los conductos no se puede limpiar bien con los dos radiadores montados.
En cuanto al radiador de la calefacción se limpia como tú lo has hecho, sin embargo hay veces (a mí me pasó) que el radiador está tan calcificado que no se puede limpiar y hay que sustituirle. El agua entra y sale perfectamente pero no circula por todo el radiador, solo por una parte.
Si has reparado alguna vez las trampillas de la calefacción y tienes hecho el agujero detrás de la guantera puedes abrirlo y palpar el radiador cuando el motor esté caliente. Así verás si el radiador se calienta uniformemente o hay zonas que se quedan frías, síntoma de que estaría atascado.
Mensaje por sabador » 03/Ago/2020, 07:36
Gracias Alferro, echaré u nvistazo a los radiadores a ver si con un poco suerte y kh7 se limpian en la gasolinera sin desmontar. ( enchufando desde el viscoso y desde el morro y arriba, creo que hay un pequeño hueco de separacion entre el radiador motor y aire acondicionado )
El de la calefaccion lo mas que puedo indicar en invierno es que por debajo si se nota al tacto caliente
jjma
Mensaje por jjma » 05/Ago/2020, 17:48
El mío, con la bomba de agua, radiador termostato tarado a 95°, viscoso y anticongelante original mopar todo nuevo, el otro día volviendo de cuenca a Valencia con 38° y el aire puesto subiendo un puerto me llegó a 100° con velocidad constante de 120.
De normal va a unos 95°
Mensaje por sabador » 05/Ago/2020, 19:26
Entonces lo tengo quizas un poco " sucio " aunque no se le ve, quizas sea el del aire el que esté sucio y tapona la entrada de aire, no ha llegado a pasar de 110ºC, medidos de forma digital, no la aguja del cuadro.
Probaré a poner un radiador a parte para el aceite de la caja, que eso tb calienta...
Sube si le achucho y voy en cuesta, en el momento que levanto el pie y llanea se mantiene a unos 96ºC
